Калькуляция времени для автоматизированных гаражей
Тип гаража |
п/п |
Оборудование |
Параметры |
1 |
Дверь гаража |
Ход подъема-спуска: 2.15 м |
Скорость подъема-спуска: 0.4 м/с |
Ускорение на подъем-спуск: 0.5 м/с2 |
2 |
Поворотная платформа |
Угол поворота: 90° |
Скорость вращения: 4 об/мин |
3 |
Грузовой подъемник |
Ход подъема-спуска: В1-2.95 м, В2-17.7м, В3-10.3 м |
Скорость подъема-спуска: 60 м/мин (1м/с) |
Ускорение на подъем-спуск: 0.4 м/с2 |
Мощность двигателя: 37 кВт |
4 |
Перемещение шаттла |
Ход при поперечном перемещении: А1-11.93м, А2-2.5м, А3-7.53 м |
Скорость подъема-спуска: 30м/мин (0.5 м/с) |
Ускорение на подъем-спуск: 0.3 м/с2 |
Мощность двигателя: 0.2/0.37 кВт |
5 |
Перемещение робота |
Ход движения: передний ряд 5.6м |
Скорость движения: 46 м/мин (0.77м/сек) |
Ускорение движения: 0.6 м/с2 |
Ход обмена: 0.145м |
Скорость обмена: 8.5 м/мин (0.14 м/сек) |
Средний ход автоматического центрирования: 0.12 м |
Скорость автоматического центрирования: 15 м/мин (0.25 м/сек) |
Основные формулы расчета:
Равномерное движение: s (расстояние) = v (скорость) х t (время)
Движение с ускорением: s = 1/2хa (ускорение) х t2 (время)
v = a (ускорение) х t (время)
Вращательное движение: t (время) = α(угол) / n (скорость вращения)
I. Время открытия/закрытия дверей паркинга
- Время на ускорение и замедление при открытии/закрытии дверей гаража Т0=0,4/0,5=0.8 сек
- Расстояние на ускорение и замедление при открытии/закрытии дверей гаража S1=0,5х0,5х0,82=0.16м
- Время открытия/закрытия дверей гаража Т1=(2,15-2х0,16)/0,4=6.175 сек ≈7сек
II. Время вращения (90°) платформы
Время поворота платформы на 90° Т2=90/(4х360)х60=3.75 сек≈4 сек
III. Время подъема/спуска грузового подъемника
- Время на ускорение и замедление при подъеме-спуске грузового подъемника Т1=1/0,4=2.5 сек
- Расстояние на ускорение и замедление при подъеме-спуске грузового подъемника S1=0,5х0,4х2,52≈1.25 м
- Время в одном направлении грузового подъемника В1 Т2=√2х2,95/0,4≈4 сек
- Время в одном направлении грузового подъемника В2 Т3=(17,7-2х1,25)/1+(2х2,5)=20.2 сек ≈21сек
- Время в одном направлении грузового подъемника В3 Т4=(10,3-2х1,25)/1+(2х2,5)=12.8 сек≈ 13 сек
IV. Время на постановку/извлечение автомобиля роботом
1. Время на ускорение и замедление движения робота Т3=0,77/0,6=1.28 сек
2. Расстояние на ускорение и замедление движения робота S3=0,5х0,6х1,282=0.49 м
3. Время однократного движения робота Т4=(5,6-2х0,49)/0,77+(2х1,28)=8.56 сек. ≈9 сек.
4. Время на обмен Т5=0,145/8,5х60=1.02 сек
5. Время на автоматическое центрирование роботом Т6=0,12/15х60=0.48 сек
6. Время на однократную постановку/извлечение автомобиля робота Т7=2х9+1,02+0,48=19.1сек≈20сек
V. Время при поперечном перемещении шаттла
1. Время на ускорение и замедление при поперечном перемещении T5=0,5/0,3≈1.67 сек
2. Расстояние для ускорения и замедления при поперечном перемещении S1=0,5х0,3х1,672≈0.42 м
3. Время в одну сторону при поперечном перемещении A1 T6=(11,93-2х0,42)/0,5+(2х1,67)=25.52 сек. ≈26 сек.
4. Время в одну сторону при поперечном перемещении A2 T7=(2,5-2х0,42)/0,5+(2х1,67)=6.66 сек≈7 сек
5. Время в одну сторону при поперечном перемещении A3 T8=(7,53-2х0,42)/0,5+(2х1,67)= 16.72 сек ≈ 17 сек
Результат расчетов
- Наибольшее время на постановку/извлечение автомобиля
Время = 3Т6+2Т3+2Т7+Т2+Т1+ интервал между движениями оборудования =3х26+2х21+2х20+4+7+8 =179 сек
- Наименьшее время на постановку/извлечение автомобиля
Время = 2Т7+Т2+Т1+ интервал между движениями оборудования = 2х20+4+7+6= 57 сек.
- Среднее время на извлечение автомобиля
Время = 2Т4+2Т7+Т2+Т1+Т8+ интервал между движениями оборудования =2х13+2х20+4+7+17+6=100 сек.
- Среднее время непрерывной постановки/извлечения автомобиля
Время =(179+57+100)/3 =112 сек.
