Срочно! Необходимы расчеты прочности трубопроводов. Среда - вода, температура от 100 до 200 градС (вода) 600-1700 град С (греющая сторона), давление от 9 до 25 кгс/см2 (вода, внутри трубы). Необходимо показать как при заданных параметрах и различных толщинах накипи (снижает теплопроводность, а соответственно увеличивается температура стенки трубы) будет реагироват сталь трубопровода, определить критические и допустимые параметры.
