Я подобную вещь видел в одной из котельной своего города. Только там оттяжка не проходила через стену, а лежала на крыше, т.е. цепляла край стены.
d_dash
07-02-2012 14:46
Мне тоже не очень верится в реалистичность изображения - очень похоже на то, что оттяжка ЗА зданием, а на передний план просто нарисовали линию.
В сильный ветер (а труба старая и не один шторм уже повидала, наверняка) должно было бы "побеспокоить" штукатурку вокруг заделки - а тут всё чистенько очень.
P.S. Вокруг нижней части оттяжки не "муар" - это называется артефакты сжатия JPG, и их видно и на всех местах резкого перепада от тёмных объектов к светлому. Это не доказательство монтажа - это особенности сжатия цифровых изображений.
Дионис
06-02-2012 12:25
Что-то странно угол не совпадает у верхней и нижней частей оттяжки... и сомнительный какой-то муар около нижней... )
Veter811
03-02-2012 19:28
Ага, и кончается эта оттяжка ровно перед входной дверью, а анкер оттяжки служит еще и стопором для двери, чтобы не закрывалась в случае чего))
_Graff_
03-02-2012 18:15
Фотожаба.....
Malisheva
03-02-2012 17:48
ну тогда одно из двух: либо стену сверлили под углом, дабы оттяжку продеть) либо здание вокруг нее возводили.... умельцы, что сказать)
Nike76
03-02-2012 17:14
Для сомневающихся что это оттяжка проходящая через здание сообщаю - здание находится в г.Брест (Белоруссия) на ул. Пушкинская 13. Кто сомневается может проверить что это не фотошоп
Malisheva
03-02-2012 16:51
я думаю, что оттяжка от трубы уходит за АБК. а из стены выходит кабель какой-то... при верном положении относительно здания при фотографировании и получилась такая вот штука.
seregabs
03-02-2012 15:56
Да скорее провод по стене какой-то проходит, уходит в стену. Для снимка нашли ракурс, при котором совпадают направления провода и оттяжки, которая в свою очередь нормально выполнена там, где ей положено.
копия Сергей
03-02-2012 15:31
Какая-то нелепость, сделанная либо с помощью фотожабы либо оптический обман. И ежику понятно, что такого просто не может быть. Вот если б было фото, где к такой придумке разработали узлы перехода, теплоизоляции и гашения колебаний оттяжки, вызванных колебаниями трубы, было просто super-puper.
sonic5_86
03-02-2012 14:44
Интересно, что было в начале: оттяжка или здание?
kvs
03-02-2012 10:53
Дополнительный пригруз и натяжение изнутри можно сделать в случаи чего
