опирание Ж/Б перекрытия
    4 оценки
merzbow81
размещено: 08 Июня 2015
увидел на стройке в Киеве такой вот узел опирания ж/б перекрытия (57профлист, + бетон В25 70-120мм армированный сеткой 100*100 д10А500с), перекрытие 1го этажа 3хэтажного жилого дома, шаг колонн 6000*6000.
Сам я не большой спец по металлоконструкциям и возникают сомнения в работоспособности такого узла - прошу помощи специалистов. Спасибо.
опирание Ж/Б перекрытия 07/bsk4507_1.jpgопирание Ж/Б перекрытия 07/bsk4507_2.jpgопирание Ж/Б перекрытия 07/bsk4507_3.jpgопирание Ж/Б перекрытия 07/bsk4507_4.jpgопирание Ж/Б перекрытия 07/bsk4507_5.jpgопирание Ж/Б перекрытия 07/bsk4507_6.jpg
Комментарии 1-5 из 5
qiqimora , 08 июня 2015 в 23:21
Почему в кунскамере? Что здесть криминального? Узел нормальный. Обетонирована верхняя полка главных неразрезных балок. Что с ним не так? Бетон по профлисту льют повсеместно. Правда толщины 120 мм как-то маловато. Но по расчету может быть и достаточно.
Dgus , 09 июня 2015 в 13:16
Главные балки для данного перекрытия вовсе не неразрезные... Зачем-то пытались выполнить жёсткое примыкание ригелей к двутавровой стоечке, но этот узел без ответных рёбер в стойке, соответственно узел не совсем жесткий... Хотя сама стойка прикреплена к ж.б. колонне более шарнирно, чем жёстко, даже если учесть приварку дополнительных рёбер к закладным по четырём сторонам.Да и связей по колоннам не видать - можно было сделать шарнирное опирание главных балок...
Примыкание второстепенных балок к ригелю - похоже на узлы по серии 2.440, но вместо болтов везде монтажная сварка... Да и качество сварки на троечку) Если оставлять данный узел, то лучше считать его шарнирным и при необходимости добавить фасонку, либо усилить нижнюю накладку ребром...
olegrussia , 09 июня 2015 в 13:50
сделано грубо, но работать будет
mohni , 24 июня 2015 в 19:36
два раза фотки пересмотрел, так и не понял, зачем оно здесь
bodyartist , 07 сентября 2015 в 10:52
это что еще за мода такая профлист под верхнюю полку двутавра заводить. По определению криворуко приварили балки к основной раме из чего и вышла сия чудо-конструкция.
