ФОТОТЕХ
Современные технологии спорта
corsak
размещено: 08 Июля 2015
Интересно есть ли методы расчета нагрузок на подобные конструкции...
Современные технологии спорта 37/bsk4537_1.jpgСовременные технологии спорта 37/bsk4537_2.jpgСовременные технологии спорта 37/bsk4537_3.jpg
Комментарии 1-5 из 5
corsak , 08 июля 2015 в 21:36
Кстати, горизонтальная труба Д159х3 отрезки по 2,5м. соединение на фланцах. Вертикальная труба Д219х9 сегменты по 2,5м. Внизу бетон, условно 1 куб где то М350 (вырыли яму, вставили шпильки, залили бетоном)...Остальное творчество исполнителей сей конструкции)
sab_chel , 09 июля 2015 в 06:24
И каким местом это к кунсткамере относится? Расчет нагрузки сделать можно. А если бы знали какую нагрузку на веревку можно давать (а промальпы и спортсмены это знают), то вопросов бы не задавали.
Сергей Юрьевич , 09 июля 2015 в 08:17
По-моему реально прикол - "узлы" крепления горизонтальных элементов к вертикальным))) При всей солидности продольных фланцевых соединений ПРИВЯЗАТЬ трубы верёвками... Жесть. Ещё бы скотчем примотали
Wild Vodnik , 09 июля 2015 в 08:17
Расчет на прочность? Проще, чем два пальца об асфальт.
если методики нет, ее за минуту придумает школьник. Если физику понимает.
Статические нагрузки: верье статическое, по которому бегают. Чистая геометрия: расстояния известны, "стрелу прогиба" веревки задаешь - вес участника принимаешь с запасом - получаешь усилия растяжения в веревке (если, конечно, вспомнишь задачку по физике про фонарь, висящий на горизонтальной проволоке)
Динамические нагрузки - чуть сложнее. "упругость" веревки, высота срыва, вес участника...
zx-constr , 09 июля 2015 в 15:58
Специальных методов расчета, думаю, нет. Стандартная нагрузка на веревку/карабин - 22kN статики. Динамика ("фактор срыва") - вес спортсмена с коэфф. 1,5. Собрать нагрузки и далее считать как обычную м/к. "Узлы крепления" перекладин к стойкам на верёвках вызвали улыбку. С другой стороны, сотни лет так выполняли крепления на парусных судах и ничего, открыли на них Америку и ходили в кругосветки ;)
