Снова радиаторы.
    5 оценок
dvutavr
размещено: 10 Июля 2015
Кадр одной из инструкций на ютубе.
Снова радиаторы. 44/bsk4544_1.png
Комментарии 1-10 из 12
UIII , 11 июля 2015 в 17:30
И что не так? Такая схема подключения тоже имеет место быть и есть методика расчёта теплоотдачи прибора и необходимых условий затекания теплоносителя в прибор.
salaga2012 , 11 июля 2015 в 23:27
схема "ленинградка" называется. Вполне себе работоспособная, если тщательно стравить воздух из радиаторов при заполнении системы
даниил07 , 12 июля 2015 в 12:00
подводки длинноваты.
лежак выгнули.
а так афтару незачет.
учи матчасть.
dvutavr , 13 июля 2015 в 05:36
Конечно же автор знает о том, что такое однотрубная система с горизонтальной разводкой. В данном случае мое внимание привлекло нижнее подключение радиаторов.
Denis2789 , 13 июля 2015 в 05:53
Аффтар жжот
Driversubaru , 13 июля 2015 в 06:59
Сообщение #4 от dvutavr
А какое оно должно быть? Это один из вариантов подключения радиатора. Конечно для "ленинградки" диаметр трубы маловат, но все же это работоспособная система.
Илтабар , 14 июля 2015 в 05:23
Шикарная система, на севере тоже применяется и замечу что работает на ура.
dvutavr , 14 июля 2015 в 17:00
Сообщение #6 от Driversubaru
Цитата:Сообщение #4 от dvutavrКонечно же автор знает о том, что такое однотрубная система с горизонтальной разводкой. В данном случае мое внимание привлекло нижнее подключение радиаторов.
Ну вот, все меня тут обхаяли, что я и сам стал сомневаться. Разве при горизонтальной разводке однотрубки нам не надо делать одно подключение радиатора верхним, а второе нижним?
Driversubaru , 15 июля 2015 в 08:11
Сообщение #8 от dvutavr
Цитата:Сообщение #6 от DriversubaruЦитата:Сообщение #4 от dvutavrКонечно же автор знает о том, что такое однотрубная система с горизонтальной разводкой. В данном случае мое внимание привлекло нижнее подключение радиаторов.
там просто есть вариации разные, можно сделать одну верхнюю другую нижнюю, без транзитной трубы под радиатором, можно и с ней сделать, можно сделать как есть на фото но без транзитной трубы...
salaga2012 , 15 июля 2015 в 20:42
Сообщение #9 от Driversubaru
без транзитной трубы не получится отключить радиатор, не остановив всю ветку системы.
