zebs, тут же не форум лестницы.ру))
Я вот например, не понимаю, в чем вопрос минимального расстояния и как он именно решен? Вроде из-за отверстия расстояние между маршами не увеличилось?
Интересно мне еще вот что: отверстие сверлили по уложенной плитке или плитку клали после бурения отверстия? Если первое, то почему тогда маленькая плитка обрезана и затерта по отверстию? А если второе, то как так ровно вырезали дуги в плитке, особенно правая очень уж ровна. Алмазной фрезой по месту шлифовали?))))
fete
, 23 июля 2015 в 14:53
))) типа пожарные будут пожарный шланг просовывать в это отверстие?)))
zzzzz-5
, 23 июля 2015 в 15:21
В каком месте проходит лестничная балка? Можно фотку снизу площадки?
zebs
, 23 июля 2015 в 17:09
Сфоткали с объекта, я так понял это так выкрутились чтобы пожарный рукав проходил. Например вот СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" .... Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75мм
zebs
, 23 июля 2015 в 17:10
Но забыли учесть, что если туда кто нагой попадет и ногу сломает это никого не волнует.
zx-constr
, 23 июля 2015 в 19:37
Интересно, пожарные такое решение согласовывают, или это самодеятельность?
Ограждение сделать - не вопрос, было бы желание.
Ingener12
, 23 июля 2015 в 23:27
Наверное, самодеятельность или вариант решения безвыходной ситуации: пожарный должен быть шибко высок+кто-то должен принимать шланг на верхнем этаже, тогда как при стандартном решении развертка шланга представляется более сподручной и более быстрой.
Ingener12
, 23 июля 2015 в 23:29
Да даже не высок пусть - не с руки через ограждение тянуться, а время ценно.
Konstruktiv54
, 24 июля 2015 в 08:45
не думаю, что это приемлемое решение...
Тепловик
, 24 июля 2015 в 09:46
решение - чистая самодеятельность, пожарные не утвердят 100%, поскольку здесь в случае пожара придется бежать наверх с рукавом, а потом разматывать его вниз, снайперски попадая в отверстия на каждом этаже. Можно попробовать их уговорить на сухостой: стационарную трубу с гайками для шланга на всех этажах и внизу. Но опять: потребуется установка кранов запорных, они будут торчать и съедят пространство на лестничной площадке... в общем патовая ситуёвина...
