Мойка подключена к канализации, не? Хуже, если это ливнёвка...
Andrey71
, 30 августа 2015 в 22:58
Я так понял, что фотографию требуется повернуть на 90 градусов по часовой стрелке?
bonacon
, 31 августа 2015 в 10:45
Сообщение #2 от Andrey71 Я так понял, что фотографию требуется повернуть на 90 градусов по часовой стрелке?
В том то и дело, что она правильно повернута! Там видно подвесы водопроводных труб к перекрытию.
Назначение этой сети мне выяснить не удалось. Возможно, что действительно ливневка. Все раструбы стоят строго по току воды :) а переход на 50 меня вообще убил наповал.
Дмитрий Юпатов
, 02 сентября 2015 в 08:40
Сообщение #3 от bonacon В том то и дело, что она правильно повернута!
Как это? Подвесы вроде как уходят влево по фото. Т.е. таки надо по часовой довернуть.
bonacon
, 02 сентября 2015 в 09:20
Сообщение #4 от Дмитрий Юпатов Цитата:Сообщение #3 от bonaconВ том то и дело, что она правильно повернута!
Странно. Наверное админ повернул фотку. Если открывать в новой вкладке, она правильно открывается.
Тепловик
, 02 сентября 2015 в 12:42
неправильно собрали, видно не так чертеж был повернут. Вывод: делали не русские, они букв не знают, только картинки.
Чертеж перевернули вверх ногами, если мысленно повернуть, то как надо будет.
engngr
, 03 сентября 2015 в 08:36
Замечательный отступ на стояке.
lexabelic
, 04 сентября 2015 в 22:20
Фотографировали тоже нерусские. Неправильно фотоаппарат повернули.
vit.z.
, 24 сентября 2015 в 09:36
Врезка в каналию, воруют тепленькую походу)
Lucky Luciano
, 04 декабря 2015 в 15:47
Это скорее всего сборная фановая труба, которая потом на кровлю выйдет
