... забыли закрыть, а тут сетевики кааак налетят, кааак налепят теплосетей своих!!! :)
486
, 09 ноября 2015 в 09:37
СНиП 2.04.02-84 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
15.12. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Билдер
, 09 ноября 2015 в 10:55
Сообщение #2 от 486 СНиП 2.04.02-84 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Так это на вводах, а это вводом назвать нельзя- транзит какой-то))
Andrey71
, 09 ноября 2015 в 13:07
Пускай через дверь, а не пробили отверстие где захотели.
mix231
, 10 ноября 2015 в 17:25
Да практически на всех водонапорках советских лет так лепили... А проектный выход где? Заложили или забыли?
skkkk
, 12 ноября 2015 в 19:32
Ну ничего, в двери можно сделать прорезь под трубы, и всё. Мне почему-то кажется, что норм, запрещающих подобное нет. Вот и воспользовались монтажники)
Menelay
, 10 декабря 2015 в 11:29
Я не сетевик, но мне кажется водопровод должен проходить ПОД землёй. И следовательно проектное отверстие нужно искать тоже ниже уровня земли.
sharp45
, 11 декабря 2015 в 13:33
Сообщение #6 от skkkk Ну ничего, в двери можно сделать прорезь под трубы, и всё. Мне почему-то кажется, что норм, запрещающих подобное нет. Вот и воспользовались монтажники)
А как же ширина эвакуационных выходов?
