ФОТОТЕХ
Размещение дверного проёма
    5 оценок
Кац
размещено: 22 Января 2016
новостройка в Твери
Размещение дверного проёма 16/bsk4716_1.jpg
Комментарии 1-10 из 14
Тепловик , 22 января 2016 в 10:27
видимо надо поменять дверь, чтоб внутрь открывалась. проектантам неуд.
486 , 22 января 2016 в 11:04
Надо раздвижные двери ставить, как в трамвае.
Arikaikai , 22 января 2016 в 11:31
Блин, ребят, это техническое помещение и вполне вероятно, что там все заставлено оборудованием так, что не переставишь и дверь внутрь не воткнешь. Возможно, это меньшее из зол и что так задумано.
486 , 22 января 2016 в 11:34
Как минимум дверь на другую сторону можно перевесить. Визуально щель должна получиться раза в 2 шире.
Beduin1978 , 22 января 2016 в 12:17
Сообщение #1 от Тепловик
По условиям эвакуации дверь должна открываться как раз наружу. Это Вам неуд.
zx-constr , 22 января 2016 в 13:05
Сообщение #5 от Beduin1978
Цитата:Сообщение #1 от Тепловиквидимо надо поменять дверь, чтоб внутрь открывалась. проектантам неуд.
Слово "эвакуация" применительно к ТАКОМУ звучит смешно... Скорее мышеловка.
Adelbash , 22 января 2016 в 14:06
как заплатили, так и запроектировали видимо. Неуд тем, кто "правит бал" в РФ, а не тем, кто пытается выжить и семью прокормить.
Тепловик , 22 января 2016 в 16:11
Эвакуация? По правилам эвакуации дверь должна открываться в сторону направления движения при эвакуации. Здесь крыша, эвакуация с нее... куда? так кому тут неуд?
Тепловик , 22 января 2016 в 16:14
Сообщение #8 от Тепловик
Цитата:Сообщение #5 от Beduin1978Цитата:Сообщение #1 от Тепловиквидимо надо поменять дверь, чтоб внутрь открывалась. проектантам неуд.
и вообще в данном случае эвакуация вовсе ни при чем здесь. на крыше постоянно находиться никто не должен, эта дверь для технических нужд.
Beduin1978 , 25 января 2016 в 09:44
То, что представлено на фото - скорее не выход на кровлю из здания, а выход из крышной котельной или венткамеры/чиллерной. Эвакуация с кровли через такие техпомещения не предусматривается, пути эвакуации из этих помещений для эксплуатирующего персонала предусматриваются по кровле, и в этом случае двери должны помещений открываться наружу.
Конечно, я никого не оправдываю, но возлагать вину на проектировщиков - глупо, на стройке часто имеет место быть произвол строителей, технадзора и т.д. (типа подвинуть или убрать стеночку, расширить помещение), и от проекта остается только идея.
Чтобы ругать проектировщиков - нужно увидеть проект на бумаге, а не его воплощение в натуре.
