Сообщение #2 от Trendkill http://f-picture.net/lfp/s13.radikal.ru/i186/1604/2e/1db16296244f.jpg/htm
Ясно.
Маладцы!
rexxdz
, 02 мая 2016 в 13:38
Вероятно, это не несущая панель ограждения, тк для такой высоты здания поперечного сечения кирпичной кладки маловато будет.
CTPAHHNK
, 03 мая 2016 в 16:34
Противопожарная перегородка?
Андрей Владимрович
, 06 мая 2016 в 10:11
Долго втыкал в первую фотку, пока остальные не глянул)
basanovaleksandr
, 06 мая 2016 в 11:36
штукатурка потекла ......... )
dvutavr
, 10 мая 2016 в 12:32
Наружные панели, как правило трехслойные (бетон-утеплитель-бетон). Несущим является внутренний слой, наружный слой бетона только для защиты утеплителя. Толщина несущего слоя зачастую не превышает 100 мм. Поэтому, опирания вполне возможно что достаточно. Другой момент- то что цоколь из кирпича, и чисто по ощущениям его там маловато. Тут даже не знаю причину. Может быть стена либо просто не несущая (что очень маловероятно в панельке), либо же у этой серии данные панели служат утеплителем, а несущие панели уже как надо оперты (такое тоже бывает- в некоторых сериях панели пирогом одна на другой, но чтобы весь элемент блокировки таким был- не уверен). Либо это просто чудеса левитации.
MDV
, 27 июня 2016 в 10:47
Сообщение #8 от dvutavr Наружные панели, как правило трехслойные (бетон-утеплитель-бетон). Несущим является внутренний слой, наружный слой бетона только для защиты утеплителя. Толщина несущего слоя зачастую не превышает 100 мм. Поэтому, опирания вполне возможно что достаточно. Другой момент- то что цоколь из кирпича, и чисто по ощущениям его там маловато. Тут даже не знаю причину. Может быть стена либо просто не несущая (что очень маловероятно в панельке), либо же у этой серии данные панели служат утеплителем, а несущие панели уже как надо оперты (такое тоже бывает- в некоторых сериях панели пирогом одна на другой, но чтобы весь элемент блокировки таким был- не уверен). Либо это просто чудеса левитации.
Где вы тут кирпич удивили??? Это керамическая плитка кабаньчик, а цоколь бетонный! ;)
нобелиус
, 29 июня 2016 в 10:12
Сообщение #6 от Андрей Владимрович Долго втыкал в первую фотку, пока остальные не глянул)
Ясно.
Маладцы!
та же ерунда )))
