И что тут не так? - автор желал увидеть кованную флюгарку от дамасских мастеров? Традиционное решение для внутристенных каналов в хрущёвках, когда стены будки выхода на крышу опираются на стены лестничной площадки, и канализационная труба оказывается как бы замурованной в кладке, что является нарушением, поэтому этот участок над трубой либо не закладывают, либо под потолком чердака/последнего этажа устанавливают ступенчатый сгон, чтобы торчащий патрубок не мешал кладке. Ни для крыс, ни для детей, ни для сантехников, ни для "спрутчиков" - данное явление не является препятствием. А для крыс и детей с петардами есть и более лакоме места - это чешки, у которых выпуск канализационной трубы находится на чердаке (чердак вентилируемый - с окнами) имеет как раз-то высоту 20-30см..
Розмысл
, 12 мая 2016 в 08:13
это скорее не вывод канализации, а тверстие аварийного слива, если засорится штатная воронка водосбора. в снипе про нее говорится что это отверстие надо делать на 10-15см вышей уровня воронки. тут примерно так и есть
Wild Mechanic
, 16 мая 2016 в 09:15
Сообщение #4 от Розмысл это скорее не вывод канализации, а тверстие аварийного слива, если засорится штатная воронка водосбора. в снипе про нее говорится что это отверстие надо делать на 10-15см вышей уровня воронки. тут примерно так и есть
Возможно... только не маловато ли сечение для "аврийного перелива"? самих воронок на крыше штук шесть (ЕМНИП). Несет сильно из этого отверстия канализацией. Да, это стена будки выхода на крышу. Над которой возвышается только одна "труба" - вентиляционная. в которую на чердаке сходятся стояки с кухонь и санузлов. Другого "выхода" выше крыши от канализационного стояка нет. И это не хрущевка - дом в 17 этажей по индпроекту, построен лет 15 назад.
Sweep
, 20 мая 2016 в 14:54
Главное соблюсти требования СП: концевой отрезок фановой вентиляции должен возвышаться над уровнем мягкой кровли (по-моему) на 20 см )или на 50 - надо уточнить...
Плюс наличие над выходом т.н. "зонтика" - все обеспечено.
нобелиус
, 29 июня 2016 в 10:06
Сообщение #2 от Adelbash и дети с питардами xD
ну, от детей с питардами ни одна норма не спасет. тогда и вентиляцию и фан выводить надо на 3-4м... и то залезут.
