ФОТОТЕХ
Классика жанра
    3 оценки
rexxdz
размещено: 28 Сентября 2016
Классика жанра 78/bsk4878_1.JPGКлассика жанра 78/bsk4878_2.JPG
Комментарии 1-7 из 7
Beduin1978 , 28 сентября 2016 в 15:51
Автор, где хоть один комментарий ???
А может быть плиты армированы по верху и по низу, в двух направлениях ???
А может быть сверху есть дополнительная арматура и стяжка-обетонка ???
А может быть лежат так, что арматура вверху, и могут работать как консоль ???
В любом случае лежат плиты уже много лет, и ничего им не сделалось.
IvanNS , 29 сентября 2016 в 09:29
Сборные пустотные плиты хоть и армированы в двух направлениях, но они же связанны между собой в поперечном направления лишь раствором в боковых шпонках. Поэтому Нельзя утверждать, что всё перекрытие армировано в двух направления. Поправьте, если не прав.
И даже если они перевернули пустотную плиту и рабочее армирование располагается сверху, то что-же будет воспринимать пролетные растягивающие усилия по нижней грани плиты?
Так же места опирания плит на торцах усилены поперечной арматурой в виде плоских каркасов. В данном случае опирание происходит на по краям плиты, а на места, где поперечной арматуры нет.
В любом случае, как писал Витрувий еще в прошлой эре, что в любой конструкции должны объединяться три главных фактора:прочность, польза и красота. При нарушении одно их фактора теряется вся архитектура. В данной конструкции как минимум отсутствует красота, да и прочность вызывает сомнения.
ivsverdlov , 29 сентября 2016 в 15:46
Лишь бы что-то скинуть...
Beduin1978 , 29 сентября 2016 в 17:10
Сообщение #2 от IvanNS
... И даже если они перевернули пустотную плиту и рабочее армирование располагается сверху, то что-же будет воспринимать пролетные растягивающие усилия по нижней грани плиты?
Так же места опирания плит на торцах усилены поперечной арматурой в виде плоских каркасов. В данном случае опирание происходит на по краям плиты, а на места, где поперечной арматуры нет. ...
А вы не допускаете, что под плитами есть балки с частым шагом, которые воспринимают пролетные усилия ??? Плиты в таком случае - не более чем ограждающие конструкции, и нагрузку никакую не несут, кроме собственного веса и плюс немного снега ...
IvanNS , 30 сентября 2016 в 09:05
Сообщение #4 от Beduin1978
Да, что находится внутри за кирпичными стенами скрыто от наших глаз, к сожалению)) Будем надеяться, что там все именно так, как Вы и предположили.
КТ315 , 03 октября 2016 в 21:57
Это, похоже, комната для уроков астрономии над школой , вид сзади.
Спереди там навес на колоннах.
https://yandex.ru/maps/-/CZc-aWIe
https://yandex.ru/maps/-/CZc-a-Md
Сейчас выход на замке, внутри обычно склад старых парт и т.п.
РастОК , 06 января 2017 в 13:04
Дело Лапидуса живёт)))
