Типовая проектная документация
Рассылка
"Новости проекта"
Временное здание
Нашел на Авито, с таким вот текстом:
"Комплектация металлоконструкции с монтажом
- Фермы: швеллер 80х60х4, уголки 40х4
- Труба профильная 50х50х3
- Труба: 80х60х3; 80х80х5; 100х200х6; 60х30х3
- Краска: грунт
- Колонна шириной 200
- Расходные материалы: болты 12х20-50, саморезы, гайки, шайбы, арматура, цемент, щебень.
- Обрешетка
- листы профнастила
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА!!!
- Здание считается временным и не требуется разрешение на строительство.
- Вам не потребуются сварочные работы вся сборка происходит на болтах.
- Для транспортировки не нужна спецтехника.
– Металлические конструкции высокого качества"
Размер каркаса 44м*48м*6м
Автор: alvik_2
Добавлено: 25 Фев 2017
Комментарии 1-8 из 8
мимокрок
, 06 апреля 2017 в 21:39
Сообщение #3 от olegrussia
саморазборное здание))
Легкосбрасываемые конструкции
IvanNS
, 05 марта 2017 в 15:57
Lorens, на последней фотке, вероятно, стоят фахверковые стойки. Они же есть и на первой, с дальнего торца сооружения.
Lorens
, 28 февраля 2017 в 10:36
На первой фото нет стоек, на последующих они появляются, я думаю, что и связи в последствии появятся.
olegrussia
, 27 февраля 2017 в 10:25
Сообщение #4 от Shefff
По фотографии недостроенного объекта в комментариях в основном только срач и ничего конкретного.
Конкретнее некуда - сечения прописаны, высота фермы в середине пролета около 500 при пролете 22... Куда уж конкретнее.
Shefff
, 26 февраля 2017 в 22:41
olegrussia
, 26 февраля 2017 в 18:17
Колян
, 26 февраля 2017 в 11:12
Ничего удивительного, временный навес на лето. Видать и ветра нет, т.к. установлен между зданиями.
Если щебень выдерживает нагрузку, то почему он не может быть фундаментом?
Статья 17.
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
alvik_2
, 25 февраля 2017 в 23:57
Вот еще интересное:
"Каркас ангара 48х44х6 устанавливается на:
- асфальт или брусчатка, с креплением стоек через арматуру 10 L=500mm;
- грунт или щебневая насыпь, с креплением стoек через арматуру 10 L=1000mm;
- бетон или ленточный фундамент, с креплением стоек через распорные анкеры М12*150;
- винтовые сваи с приваркой стоек к раствору;
- песок"
Инженерные консультации
