ФОТОТЕХ
Армирование плиты перекрытия
    4 оценки
romanchik
размещено: 14 Апреля 2017
Плита 700 мм. Kарм. 500 кг/м3. Арматура 32-40 мм. Бетон СУБ Р70-75.
Армирование плиты перекрытия 62/bsk4962_1.jpg
Комментарии 1-10 из 15
Макс04 , 14 апреля 2017 в 10:41
Ну, тут можно уже и без бетона обойтись :)
LexaMV , 14 апреля 2017 в 11:18
Действительно, а зачем бетон? Пару стержней, и полноценная металлоконструкции будет)
Искромэн , 14 апреля 2017 в 12:47
Перебздели
Ivan3891 , 14 апреля 2017 в 13:12
Я сороковую арматуру только в учебниках видел, а они вон плиты перекрытий ими армируют. :)
Какой пролет плиты хоть?
Сергей Юрьевич , 14 апреля 2017 в 13:20
Бомбоубежища и то послабее армируют. Откуда такое родилось?
_ivan_ , 17 апреля 2017 в 00:00
Ещё и шнурок бросили, я бы тёплый воздух предложил внутрь подаватья))))))
Sean Dignam , 17 апреля 2017 в 09:52
Сталежелезобетонная конструкция
egnitu , 18 апреля 2017 в 12:03
СП 63.13330.2012 "Бетонные и ж.б. конструкции. Основные положения"
10.3.5 Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует
принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном
и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и
уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стержня, а
также не менее:
25 мм - при горизонтальном или наклонном положении стержней при
бетонировании - для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда;
30 мм - то же, для верхней арматуры;
50 мм - то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда
(кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении
стержней при бетонировании.
При стесненных условиях допускается располагать стержни группами -
пучками (без зазора между ними). При этом расстояния в свету между пучками
должны быть также не менее приведенного диаметра стержня, эквивалентного
по площади сечения пучка арматуры, принимаемого равным ds,red=sqrt{sum dsi^2}, где dsi - диаметр одного стержня в пучке, - число стержней в пучке.
Получаем ds,red=98мм - судя по фото условие не выполняется...
РастОК , 18 апреля 2017 в 17:28
Заставить бы проектировщика этого чуда вязать арматуру в каждом пересечении. Думаю 1м2 ему бы хватило для понимания)))
vit.z. , 19 апреля 2017 в 13:28
Опять на проектировщиков наехали, небось еще и про ПГСников думали. Чтобы критиковать проект его надо видеть. А пока мы видим кусочек свалки арматуры...
