Плита толщиной 800мм. Сразу после заливки шли дожди и стояла вода. Если разбить выступающие ребра подручными средствами - арматуры не видно. Рекомендовали выпиливание кернов и ультразвуковое обследование с целью установления фактического защитного слоя верхней арматуры.
Главный вопрос (как обычно) - кто виноват? и что делать?
Искромэн
, 21 июня 2017 в 17:47
Что за бетон залили(по факту)? Подбетонка-гидроизоляция есть(по факту)?
Та я там писал, это я пошутил вроде как, как раз под влиянием обсуждения в указанной теме.
Виноват строитель, не обеспечил уход за бетоном. Про дождь отмазка, дело в составе бетонной смеси или в некачественном уходе.
Защитный слой ерунда, там же пол будет. А вот уменьшение сжатой зоны проверить можно, может поймаете пару процентов.
Если бетон не встал можете попробовать затереть , типа железнения. Сам не делал, просто как вариант. Ну закапать можно побыстрому.
А бетон под арматурой может опустится, кто знает из местных?
Kpa6e
, 22 июня 2017 в 10:42
Сообщение #6 от Искромэн Подбетонка-гидроизоляция есть(по факту)?
https://yadi.sk/i/hjC5QCVG3KMApZ
maks-ufa
, 22 июня 2017 в 11:21
Зато проще авторский осуществлять. Точно видно расположение арматуры))))
romanchik
, 15 марта 2019 в 16:35
Дожди ни при чем. Дело в не правильном подборе рецептуры бетона, а именно, водоцементного соотношения. На толщинах свыше 400 мм необходимо подбирать бетонные смеси с минимальной усадкой.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35403&highlight;=
