там на главном фасаде на плиту нагрузили 1,5 метра кирпичной стены и крышу. наверное
Искромэн
, 30 июня 2017 в 16:46
А что сделано по уровню? Плита или витраж?)
V.D.
, 30 июня 2017 в 18:24
Да тут вообще-то крыша может даже и поинтересней будет! Стягивает от распора вбока её только стальной профиль на фасаде (а с другой стороны (на 3 фото), кстати нет и такого даже!), вся остальная длина - никак не стянута! А зато при этом опирается на несколько кирпичных столбиков (особенно впечатляют промежуточные, размером где-то в 1,5 кирпича, насколько можно рассмотреть)!! На третьем снимке можно рассмотреть ещё один стальной профиль, выполняющий роль центральной стойки, и расположенный видимо в самом центре здания (насколько это можно понять), но весь распор там воспринимают только столбы!!
vl74
, 30 июня 2017 в 18:39
Расскажу свою точку зрения.
Представьте, что была стена и ее убрали (не на самом деле, конечно). Вся нагрузка от кровли пришлась на продольный край пустотной плиты. Рухнет? Не думаю, но деформации ненормативные будут.
Еще и снеговой мешок скорее всего будет, у нас 4 снеговой район, 240 кг/м2.
Короче - в этот магазин (или что там еще будет) я бы не зашел.
V.D.
, 30 июня 2017 в 20:27
Опачки!! Эта чудо-конструкция крыши оказывается а 4-м районе!!!
Видимо, белый пушной зверёк притаился где-то прямо за углом и ждёт первого снега!
rexxdz
, 30 июня 2017 в 22:11
Сообщение #4 от V.D. Да тут вообще-то крыша может даже и поинтересней будет! Стягивает от распора вбока её только стальной профиль на фасаде (а с другой стороны (на 3 фото), кстати нет и такого даже!), вся остальная длина - никак не стянута! А зато при этом опирается на несколько кирпичных столбиков (особенно впечатляют промежуточные, размером где-то в 1,5 кирпича, насколько можно рассмотреть)!! На третьем снимке можно рассмотреть ещё один стальной профиль, выполняющий роль центральной стойки, и расположенный видимо в самом центре здания (насколько это можно понять), но весь распор там воспринимают только столбы!!
Интересно, а откуда там распор возьмется?
olegrussia
, 02 июля 2017 в 14:57
Плотность кирпича 1500, соответственно 1500х0,25=325кг/м.п. Полезная для торговых - 400. 400+325=725. Плита несет минимум 800.
ПыСы: прежде чем выкладывать поразмышлять неплохо бывает.
roman111
, 02 июля 2017 в 18:01
Сообщение #8 от olegrussia Плотность кирпича 1500, соответственно 1500х0,25=325кг/м.п. Полезная для торговых - 400. 400+325=725. Плита несет минимум 800.
Ну да, конечно же все так просто...
Только на стенку из кирпича крыша опирается по центру пролета,
вес от кирпичной стенки нужно еще на высоту стены умножить, вес полов к нагрузке добавить и т.д.
vit.z.
, 03 июля 2017 в 10:04
Если там поработал инженер, то можно предположить, что он это дело рассчитывал как ранд-балку. А если кладка армирована, то возможно нагрузка на плиту и не передается. Но судя по крыше есть некоторые опасения. А был ли инженер?
