Рассылка
"Новости проекта"
Мастер класс по кирпичной кладке
   9 оценок
Парочку фото из раздела ФОТООТЧЕТ одной строительной компании. г.Одесса
Автор: A.Ros
Добавлено: 10 Авг 2017
Комментарии 1-15 из 20
culman
, 16 ноября 2017 в 19:30
Автор фото и ему подобные видимо не в курсе как делаются перегородки 65 мм. А вот зазор на перегородке из ячеистых блоков маловат, возможны трещины от усадки. Перегородки из кирпича и блоков штукатурятся перед передачей квартир, не штукатурятся только ПГП.
AlexKniga
, 31 августа 2017 в 19:37
Сообщение #16 от VIK777
как на 3 фото .Ребром
Если кирпич полнотелый, нужно считать устойчивость/гибкость. Толщина, высота? Есть ли просвет под потолком? Размеры стены? Проемы? Без нагрузки см. СП 15.13330.2012 п.9.16. С нагрузкой еще толще.
Если кирпич пустотелый, то это брак. На такую стену после штукатурки даже декоративную тарелочку не повесить.
Kotafeer
, 29 августа 2017 в 08:17
Сообщение #3 от V.D.
Стена - один сплошной тайник!! Прятать не перепрятать там, всё что угодно!!!
Номинал банкноты Количество выпусков Количество модификаций Размеры банкнот (всех видов)
5 рублей * 1 нет 137 x 61 мм
10 рублей ** 3 2 150 x 65 мм
50 рублей 3 2 150 x 65 мм
100 рублей 5 3 150 x 65 мм
500 рублей 4 3 150 x 65 мм
1000 рублей 3 2 157 x 69 мм
5000 рублей 2 1 157 x 69 мм
1000 и 5000 тысячные уже не попрячешь :):):)
Искромэн
, 22 августа 2017 в 09:35
НЕ принимать, че)
VIK777
, 21 августа 2017 в 13:51
Сообщение #15 от VIK777
Цитата:Сообщение #14 от VIK777А что делать в такой ситуации при приемки квартиры. Не знаю про пустотелость,но кирпич так лежит
VIK777
, 21 августа 2017 в 13:50
VIK777
, 21 августа 2017 в 13:49
крокодил
, 21 августа 2017 в 11:30
Для перегородок норм, а ваще - забавно)))
sharp45
, 21 августа 2017 в 07:15
Отличные перегородки для ванных комнат и туалетов.
Вентиляции можно не делать и подсматривать удобно.
v.psk
, 15 августа 2017 в 12:35
Если проходят по устойчивости, то хорошо. Затянуть штукатуркой, зато расход меньше, толщина стен и нагрузка на перекрытие тоже.
salaga2012
, 12 августа 2017 в 20:27
Сообщение #5 от mavik
На такую стену пусть строители попробуют повесить что нибудь (хотя бы зеркало). Потом сами пусть повесятся
да запросто! :) нужно только по старинке деревянные чопики применить.
Манифест
, 11 августа 2017 в 22:36
Инновация в жизнь
Кстати прочитайте первое слово наоборот )
Harvester
, 11 августа 2017 в 13:11
Новое - хорошо забытое старое :-) В г. Тихвин, Лен. область, в ударных комсомольских стройках кирпичных хрущевок 60-хх так все самонесущие перегородки выполнены. Толщину перегородки набирали за счет штукатурки.
Peppersley
, 11 августа 2017 в 11:30
100% слышимость, 100% естественной вентилляции. Порадовало еще заполнение швов монтажной пеной.
РастОК
, 11 августа 2017 в 10:40
Для этого существуют "раскрывающиеся" дюбеля, но они попросту разобьют стенки пустот при даже не очень большой затяжке. Особенно весело будет вешать раковину керамическую в ванной)))
Инженерные консультации
