Рассылка
"Новости проекта"
Когда остались лишние перемычки
   3 оценки
Ничего не обычного, просто перемычки чаще поставлены в оконном проеме
Автор: ЛАО
Добавлено: 24 Авг 2017
Комментарии 1-11 из 11
Aleks ManaeFF
, 30 августа 2017 в 10:59
Мне кажется это типовая общага. Я делал капремонт подобного здания. Перемычки установлены на окнах в санузлах. Скорее всего это пожелание заказчика, эксплуатирующего общежитие потом. Комендант общаги попросил установить данные перемычки, чтобы спасти от кражи через окна сан.узла подконтрольное имущество. Так же возможно это борьба с посторонними, чтобы не было хаотичных половых связей.
Я при выполнении проекта капремонта другой общаги общался с комендантом общежития техникума. Она говорила, что поставила решетки на окна на 4 этажа, на 5-ом (последнем) решила не ставить. Но это не до конца помогло, особо спортивные посетители мужского пола используя организованный водосток проникают на 5 этаж.
Kotafeer
, 29 августа 2017 в 08:01
Кстати на фото 2 и 3 видно, что даже кирпич подрубали, чтобы в отметку попасть, так что всё по чертежу, даже отметка до сантиметра точно!!!
Kotafeer
, 29 августа 2017 в 07:58
А это случаем не лестница?
И сделано специально, как анти-суицидальное мероприятие или что бы убегающий преступник не мог выпрыгнуть...
maks-ufa
, 25 августа 2017 в 16:58
juri18, посмотрите хоть раз в жизни серию на перемычки. Они "несут" не более 100 кг/м вроде .Их даже при монтаже нужно подпирать снизу, до момента как раствор в кладке схватится
Енот_
, 25 августа 2017 в 15:05
Сообщение #6 от juri18
1. Оттуда, что на них кирпичи лежат.
2. Не слышал. Знаю, что есть перемычки со "ступенькой".
3. Сейчас любой каприз за ваши деньги. Можно и кустарно изготовить на площадке.
Перемычки такого типоразмера с натяжкой можно считать несущими, укладываются под наружный слой кладки стены или в перегородки, не сломались бы на монтаже. Зданию как минимум лет 30 если не больше, в те далекие времена капризов не было, было бы из чего делать.
juri18
, 25 августа 2017 в 12:46
Сообщение #4 от Енот_
Откуда уверенность что перемычки несущие?
Никогда не слышали о перемычках высотой 65мм?
или считаете что есть перемычки шириной 65мм?
ЛАО
, 25 августа 2017 в 09:35
Сообщение #3 от trir
там на крыше - плиты консолью?
Есть такой вариант устройство карнизного узла в кирпичных стенах с использованием карнизной плиты. Например, см. Шерешевский https://dwg.ru/dnl/2128 стр. 47.
Енот_
, 25 августа 2017 в 07:43
Сообщение #2 от juri18
Несущие перемычки (кроме первого этажа) положены на бок!
Вот откуда у них "лишние запчасти"!
trir
, 25 августа 2017 в 06:38
juri18
, 25 августа 2017 в 04:03
Arx1meD-A1D
, 24 августа 2017 в 18:44
Оригинально! И решётка на окна не нужна.
Новогодние скидки на VetCAD++
