Рассылка
"Новости проекта"
Долгострой
   4 оценки
Десятый год реконструкции, видимо развалится до начала эксплуатации.
Автор: keber
Добавлено: 05 Дек 2017
Комментарии 1-6 из 6
keber
, 15 декабря 2017 в 04:43
Сообщение #5 от SashaS
Присоединюсь к коллегам. Страшного пока не вижу.
Такие слова обычно слышу в период брачного танца подрядчика перед подписанием договора на продолжение строительства. Один в один - обещал подрядчик за три миллиона, перед утеплением и защитой фасада керамической плиткой, но, как видно на фото, чуть-чуть не доделал, и теперь Вы (видимо новый претендент на достройку) предлагаете заменить фасадную отделку, которой всего год. К сожалению кунсткамера не позволяет выложить больше фото, но, если Вы назвались специалистом, то должны наверно понимать, что при 100% влажности в помещениях - арматуре в бетоне скорее всего капут. Фундаменты сочатся - конечно мелочь?, мелочь! по сравнению с состоянием железобетонных перекрытий - и это к бабке не ходи. Данный объект выложен в кунсткамеру как образец вопиющего безобразия, и, очень жаль, что вы сами себя приписали к СойдетИтак-ам.
SashaS
, 13 декабря 2017 в 09:09
Да долгострой да не законсервирован да нет мероприятий по замораживанию объекта.
Но по выложенным фотографиям катастрофы не наблюдается.
По первой фотографии ничего страшного не вижу. На второй фотографии падение подвешенной плитки как криминал не рассматривается т.к. с описания дом стоит 10 лет отделка не предназначена для внешней среды. На третей фотографии да имеет место намокание утепления фасада т.е. при реконструкции необходимо заменить. На четвертой т.к. не понятно где сфотографировали можно предположить все что угодно но следов разрушения бетона криминального не наблюдаю да имеет место быть наличие коррозии на поверхности и то под вопросом. На пятой фотке басен в подвале тоже не является показателем аварийности здания и опять же высолы не хороши, но не так страшны, как кажутся. На шестой фотографии и паника из-за отсутствия отмастки имеет место быть, но опять же не катастрофична. Говорить о страхе перед трещинами, которые на фотографиях отсутствуют тоже не стоит т.к. трещина была при начале замораживания объекта т.е. ее образование могло быть вызвано нарушением технологии производство работ и то что она стала дышать спустя 10 лет тоже не говорит о том, что все пропало. Новых трещин, корозии металла, арматуры разрушение защитного слоя и т.д. при описании объекта автор не выявил или по крайне мерее здесь не выложил. Что ли бо страшно кроме как для отделки на данных фотографиях не наблюдается.
keber
, 12 декабря 2017 в 07:17
Сообщение #3 от иваниваныч
Ну, дык, может, там фундамент на забивных сваях 9 м. А плиты с потолка - действительно, ерунда.
Свай нет (кто бы умный запроектировал их для трехэтажного домика с пятиметровым подвалом?) А вот обвал гипса с потолка - явный показатель подвижек несущих конструкций. Там на фото еле видно, но по стене идет вертикальная трещина практически на семиметровую высоту (была замазана штукатуркой лет десять назад, но проявилась вновь), ширина раскрытия этой трещины с обратной стороны стены до 9 мм (там, где поленились ее замазать). Может это Вам что-нибудь скажет.
иваниваныч
, 11 декабря 2017 в 23:09
Сообщение #2 от keber
Цитата:Сообщение #1 от v.pskА где страшное? Пока что не видно.
То есть для Вас отсутствие отмостки и постоянное замачивание основания в течении десятков лет - не страшно? И то, что падают гипсовые плиты с потолка - ерунда? Тогда начните писать новые правила строительства (для заказчиков по фамилии СойдетИтак с чайником вместо головы).
Ну, дык, может, там фундамент на забивных сваях 9 м. А плиты с потолка - действительно, ерунда. Отделку все равно менять-восстанавливать при вводе, а к работе несущих конструкций они отношения не имеют.
keber
, 08 декабря 2017 в 06:04
v.psk
, 07 декабря 2017 в 16:49
А где чего-нибудь страшное? Пока что признаков аварийного состояния не видно.
Инженерные консультации
