Рассылка
"Новости проекта"
Крепление монорельса тельфера
   5 оценок
Монорельс тельфера крепился к основным несущим балкам. Но подрядчик решил сделать по-своему, приварив балку тельфера к низу стенового ригеля. Пролёт балки 4.5м, консоль 1.5-1,8м. Грузоподъемность тельфера 600кг.
Автор: Romick
Добавлено: 06 Дек 2017
Комментарии 1-10 из 10
keber
, 08 декабря 2017 в 14:48
Сообщение #2 от 486
Рельса блокирует закрытие входной двери и выходит прямо к торчащему из земли вентилю.
На фото отчетливо видны вырезы в двустворчатой двери, поэтому ее закрытию монорельс не мешает, а как перетащить мусор через вентиль не сломав его - это уж пусть эксплуатация репу чешет, наверняка сам заказчик дозаказал такой тельфер. Вопрос в том, что если это не времянка, то действительно, необходимо установить подвесы с креплением к несущим балкам (это не сложно). Видимо в смете не было подвесов, вот и казус получился, - привезли монорельс в деревню за сто верст, а теперь стоимость дополнительной поставки подвесов встанет в копеечку. Бывает.
Varjag
, 08 декабря 2017 в 13:47
Сообщение #8 от Lipca
Цитата:Сообщение #5 от Romickмонорельс постоянный. Это навес под КНС. Монорельс установлен, чтобы достать из КНСки тележку с мусором и вывести её на улицу.
Если монорельс приварить к балкам, как вывести тележку на улицу (будет мешать стеновой ригель)?
А про подвесы не слышали никогда? Никогда напрямую балки подвесных кранов и монорельсов не крепятся к конструкциям перекрытий и покрытий, потому как и под уклоном балки покрытия могут быть и как в данном случае на не нужной отметке. В общем, не надо придумывать велосипед, все узлы есть в Серии!
Lipca
, 08 декабря 2017 в 11:39
matben
, 08 декабря 2017 в 11:08
В принципе все неправильно! данное крепление не приемлимо! Смотреть серию 1.426.2-6.1 узлы 2, 3, 41. Да и в начале таблица по грузоподъемности оборудования и сечению балки.
Денис Дубровин
, 08 декабря 2017 в 09:53
[QUOTE]Монорельс тельфера крепился к основным несущим балкам[/QUOTE]
БСК тут заслуживает только работа проектировщика. Все правильно подрядчик сделал, решил на месте чужие "смертельные" косяки
Romick
, 08 декабря 2017 в 09:40
Сообщение #4 от keber
Цитата:Сообщение #1 от DoGzerСудя по окружающей застройке - сарайное строительство.
Согласен, и скорее всего монорельс устанавливали временно на период монтажа запорной арматуры, поскольку очевидно, что кран туда не загонишь. Прораб видимо решил не рисковать и не варить основные несущие балки. (А что, а вдруг)
keber
, 08 декабря 2017 в 06:17
Искромэн
, 07 декабря 2017 в 14:44
"Балку обрезать и закрепить по месту"
486
, 07 декабря 2017 в 12:30
Крайне продуманное решение.
DoGzer
, 07 декабря 2017 в 10:53
Судя по окружающей застройке - сарайное строительство. Подумаешь... Если уж отпадет по сварке или загнет стеновую обрешетку - подварят еще металла из остатков-обрезков..
Инженерные консультации
