Рассылка
"Новости проекта"
Запортачено-портальная связь
   9 оценок
При проектировании связи инженер решил залачить и вместо трех размеров отступа от центра проставил один круглый пунктир... при распечатке для отдела КМД этот пунктир получился сплошным кругом и КМДшник соответственно подумал, что это отверстие, хотя обозначение в данном случае не выглядит правильным. В итоге оба в равной степени получили "по шапке", а связь эта войдет в историю. Как шутили "ещё ведро бы приварить, и получится скворечник".
Автор: Velokiller
Добавлено: 14 Дек 2017
Комментарии 1-15 из 18
Student_PGS
, 07 января 2018 в 12:53
Сообщение #8 от Menelay
Чертежник придумал историю про пунктир в ходе поиска виноватых. Отверстие он начертил осознанно - сварные швы накладок не доведены до края отверстия.
Сразу видно, что вы не в теме.
Кирпич
, 29 декабря 2017 в 08:35
Сообщение #5 от OSPV
Цитата:Сообщение #2 от SanechekКакую еще жесткость из плоскости? Не нужна она там. Будет работать, если растянутая
А если сжатая, то пусть вываливается из плоскости? Тут столько копий сломано по этому поводу... Восходящие ветви должны быть соединены, как в сериях советского периода.
Можете сказать номер серии, для большего понимания
sharp45
, 27 декабря 2017 в 11:17
Судя по фотографии они как-раз сделаны П-образные.
Вон - непровары в углах светятся насквозь.
Skovorodker
, 24 декабря 2017 в 16:18
Если связь работает только на растяжение, то зачем такие большие сечения? На сжатие она не работает в принципе.
Еще интересно, как выполнены фасонки, которые заходят в трубы. У меня как-то на одном объекте кмдешники не врезали их в трубу, а сделали П-образными. С тех пор всегда в подобных узлах даю условный вырез в трубе, где показываю, что пластина сквозная. Надеюсь ни у кого не хватит ума выполнить этот условный вырез в действительности. ))
OSPV
, 21 декабря 2017 в 15:12
Сообщение #11 от olf_
Цитата:Сообщение #1 от OSPVСвязь хоть с дыркой, хоть без нее - не рабочая. Потому, что нету жесткости из плоскости.
Всегда приятно иметь дело с грамотным конструктором, который не ведётся на всякие отверстия..
Спасибо, коллега. Взаимно.
Saur
, 21 декабря 2017 в 01:45
А за каким он вообще расстояние от центра давал??? Дают расстояние от кромки пластин до оси болта же...
РастОК
, 19 декабря 2017 в 15:06
Сообщение #4 от miner545
Вствить в это отверстие трубу с толщиной стенки 15-20 мм, обварить по кругу и радоваться жизни))
А если ещё и сделать рёбра к этой трубе то вообще будет уникальный узелок устойчивый из плоскости)
olf_
, 19 декабря 2017 в 08:07
Velokiller
, 17 декабря 2017 в 01:10
Сообщение #9 от _ivan_
даже при неправильном масштабе линии круга, толщина точно не указывает на отверстие.
А так, красиво!
Обозначение отверстий такого диаметра по нормам оформления идет с заливкой в виде полумесяца, поэтому инженера это частично
и спасло перед руководством.
_ivan_
, 16 декабря 2017 в 12:16
А так, красиво!
Menelay
, 16 декабря 2017 в 08:59
juri18
, 15 декабря 2017 в 15:38
Даже в размерах накосячено. 220+220=450
486
, 15 декабря 2017 в 12:26
на "болт монтажный" из чертежа строители тоже известно что положили
OSPV
, 15 декабря 2017 в 12:10
miner545
, 15 декабря 2017 в 11:04
Новогодние скидки на VetCAD++
