ФОТОТЕХ
Стройка из балок и палок. Первая половина XXI века (2018 год).
    7 оценок
Abaz
размещено: 09 Января 2018
Лепят из того, что было. Строят "на века". Сколько веков простоит?
Стройка из балок и палок. Первая половина XXI века (2018 год). 07/bsk5107_1.jpgСтройка из балок и палок. Первая половина XXI века (2018 год). 07/bsk5107_2.jpgСтройка из балок и палок. Первая половина XXI века (2018 год). 07/bsk5107_3.jpgСтройка из балок и палок. Первая половина XXI века (2018 год). 07/bsk5107_4.jpgСтройка из балок и палок. Первая половина XXI века (2018 год). 07/bsk5107_5.jpgСтройка из балок и палок. Первая половина XXI века (2018 год). 07/bsk5107_6.jpg
Комментарии 1-10 из 19
ник25 , 10 января 2018 в 07:09
Мда..
Денис Дубровин , 10 января 2018 в 07:29
сурово конечно.
ну если на площадке разгона дадут, а так наверное и предполагается?, то сто лет и простоит.
Стеновые панели сэндвич керамзитобетонный?
olegrussia , 10 января 2018 в 08:42
Упасть-то, думаю, не упадет, но порно жесткое)
Abaz , 10 января 2018 в 09:48
Сообщение #2 от Денис Дубровин
Не знаю, - я просто сфотографировал...
Денис Дубровин , 10 января 2018 в 09:56
Сообщение #3 от olegrussia
а что жесткого? монтажные связи да то что монтаж не с блока начали?
так-то вообще очень даже, большинство и того не делают - плиты, стойки на растворе, швы полные и не по 5 см, кирпич очищен хорошо и не половинками, подвал вон как хорошо битумом промазан.
вон, даже видно что ниткой везде геометрию проверяли.
но конечно за то что шлак на швах не чистят - надо втык побольше и подольше, не ворота варят
Abaz , 10 января 2018 в 10:08
Сообщение #5 от Денис Дубровин
Цитата:Сообщение #3 от olegrussiaУпасть-то, думаю, не упадет, но порно жесткое)
Кирпич - тычок на тычок, и так все ряды. Верхние "колонны" - 20-йшвеллер коробкой, причём в плоскости рамы коробка меньшей жесткости, чем из плоскости рамы. "Колонны" второго этажа стоЯт на нижних с чудовищным эксцентриситетом. Про "связи" - вообще без комментариев, тем более что связей в их классическом понимании там нет. Лепят без проекта и понимания того, что лепят вообще нет.
Денис Дубровин , 10 января 2018 в 10:37
Сообщение #6 от Abaz
Цитата:Сообщение #5 от Денис ДубровинЦитата:Сообщение #3 от olegrussiaУпасть-то, думаю, не упадет, но порно жесткое)
кирпич вообще только один ряд на фотографиях.
А про все остальное - если эту конструкцию по кругу тремя рядами панелей обвесят с таким же качеством как и плиты, ну и жесткий диск как положено сделают - там такой бункер получится, что вместо расчетной нагрузки для плит покрытия в районе полутонны(судя по толщине стен) легко потащит под полторы если плиты выдержат))
В любом случае на порядок надежнее арочного гофросарая сравнимой площади в один этаж.
Вы, извините, проект и понимание на склад ФБС 3 м высотой тоже потребуете? Эта конструкция - уровня "памятка бригадира-монтажника", с кратными запасами по всему что можно и нельзя
Menelay , 10 января 2018 в 10:58
Поперечных связей то нет. Стойки не доходят до верха ж.б. фермы - жесткого закрепления нет. Стены обошьют и первый же ветер сложит это сооружение :(
Денис Дубровин , 10 января 2018 в 11:28
Сообщение #8 от Menelay
правильно, там жб панель должна быть приваренная на закладных к стойке, балке и жесткому диску из плит, причем в обе стороны от стойки))
никто что ли никогда серийные промздания советские не видел каркаснопанельные? Это просто верхние 3 ряда от какого-нибудь ангара 60*120 м, ну или два если панели по 1,8 м.
Эти стоечки вообще на балке должны стоять с пролетом метров так 24+, даже не на колонне. Иногда их просто из одиночного уголка 150*200 ставили, если всего 2 ряда выше оголовка колонны. Со швеллером в коробку там еще и парапет метровый можно нагородить
Денис Дубровин , 10 января 2018 в 11:51
https://dwg.ru/dnl/1438
для ознакомления
