Это ошибка проектировщика. Подрядчик ни при чём.
Видно много ошибок, ещё вот утепление дикое.
Колян
, 18 января 2018 в 22:22
А зачем его водой заполнять? Он вроде как изначально пустой должен быть.
Илья Железобетон
, 19 января 2018 в 09:05
Сообщение #2 от Tyhig Это ошибка проектировщика. Подрядчик ни при чём.
Что дикого 100 мм пеноплекса в слое песка? Стандартное решение.
А водой нужно заполнять чтобы уравновесить нагрузку от давления грунта.
tyuk
, 19 января 2018 в 10:51
Всплыла подводная лодка :) Заполнение водой это все равно полумера. Рано или поздно по ошибке эксплуатации резервуар всплывет. Якорную плиту надо делать.
qwer18
, 19 января 2018 в 12:53
Сэптик, вообще-то не заполняют, а откачивают, от того, что туда попадает. Якорная плита должна быть обязательно. Возможно она не была заложена, т.к. грунтовых вод на поверхности нет, но вот площадку подтопило и сэптик всплыл.
Илья Железобетон
, 19 января 2018 в 14:45
Сообщение #6 от qwer18 Сэптик, вообще-то не заполняют, а откачивают, от того, что туда попадает. Якорная плита должна быть обязательно. Возможно она не была заложена, т.к. грунтовых вод на поверхности нет, но вот площадку подтопило и сэптик всплыл.
Вы бы литературку какую-нибудь почитали, прежде чем утверждать что-либо.
qwer18
, 19 января 2018 в 19:16
Давайте литературку, почитаю, просвещусь, а-то всё по старинке считаю различные ёмкости на всплытие, а их оказывается заполнять водой надо, что б не всплывали, и наверно, не откачивать, а то машина приедет, опорожнит сэптик, а он всплывёт, пусть лучше полный стоит.
Lexa_MK
, 20 января 2018 в 21:53
Септик вообще для лохов делают, реальные пацаны его сразу водой заполняют, а слабиться по кустам бегают
Denbad
, 21 января 2018 в 17:40
Сообщение #9 от Lexa_MK Септик вообще для лохов делают, реальные пацаны его сразу водой заполняют, а слабиться по кустам бегают
Да ну, воду переводить... сразу дерьма туда заливают, хотя бы на половину.
