логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2825
Последний выпуск
№660 от 02.02.2012
Пристраиваемый двухэтажный магазин
Вернуться к списку
Добавить изображение
1
2
3
4
5
Александр_К Отсутствуют несущие перемычки
Всего оценок: 7
Средняя оценка: 3,57
1 2 3 4 5
Guerrilla 08-12-2009 03:31
Эта вариант грузинской мышеловки. Лва кирпича ставится стоймя, на них - третий плашмя. Так, чтоб получилась модель "ворот" из Стоухеджа. В эти ворота кладется кусок сыра. Мышь бежит, видит сыр. Забегает в ворота, лапки в стороны разводит - "Вах, сыррр!". Вертикальные кирпичи летят в стороны, верхний падает мыши н7а голову...
Van9 21-03-2009 10:10
див. мал. 2 Зато перемичка над пройомом дверей заміняє всі решта.
artiznov 13-03-2008 14:37
Что тут непонятного? ПР НЕНЕСУЩИЕ положили !!! и еще: а ничего что у кирпича теплопроводность больше чем у пеноблоков? И простенки нагрузку выдерживают? конечно строителям всегда видней, у них довод один: "Стоит же" :) Как сказал один человек: "Дураков на самом деле мало, просто они грамотно расставлены".
Villy-Churak 04-03-2008 12:24
Аааа...
Тогда ясно.
Т.е. просто взяли те перемычки, что подешевле.
Как обычно.
А наш дурак прораб вместо того, чтобы отлить над гаражными воротами ригель по моим чертежам (300х450+4AIIID12) положил два уголка 75х75. А над ригелем - пенобетон. Рухнуть - не рухнет, конечно.
Но из-за "гуляния" металла - там над ним всё уже раскрошилось!
Александр_К 03-03-2008 23:23
На эти стены в дальнейшем должны по проекту опираться железобетонные плиты.
Александр_К 03-03-2008 23:21
Фотографии 2, 3, 4 из нутри.
Александр_К 03-03-2008 23:20
Стены несущие. Строители не положили несущие перемычки. Несущая перемычка по высоте 220 мм. В данном случае все перемычки высотой 140мм. Я работал над этим объектом. В это время строители его строили. Прораб сказал заказчику, что ему достаточто, что-бы были планы и разрезы. Остальное он все знает сам.
Villy-Churak 03-03-2008 12:52
Александр, я не понял в чём тут промах...
Перемычки проёмов есть, лежат правильно - наверняка арматура внизу...
Под перемычками - ряды кладки из кирпича по ячеистому бетону.
Всё как положено.
Может быть в большом пролёте - что-то "нерасчётное"?
Оставить комментарий
Добавил *
Пароль
(для зарегистрированных пользователей)
Комментарий *
Комментарии оставленные незарегистрированными пользователями проходят предварительную модерацию. Регистрация
Конструктор.РФ новый форум для машиностроителей
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
