Бесплатная ознакомительная версия ZWCAD+ 2015 Бета работает 30 дней без ограничений.
На приобретение новых и обновление существующих лицензий действуют существенные скидки. Узнать подробности можно по ссылке:ZWCAD+ 2015 со скидкой 50 и 100 процентов!
Поддержка Юникода
Поддержка Юникода (Unicode) в ZWCAD+ 2015 Бета позволяет обрабатывать мультиязычные тексты внутри чертежа, в именах файлов и путях к ним, а также при разработке дополнительных приложений.
- Возможность использования различных кодировок в одном тексте
Корректно выполяняется отображение и обработка элементов чертежа, в том числе одно- и многострочных текстов и атрибутов блоков, созданных с использованием различных кодировок и специальных служебных символов.
Отображение различных кодировок в тексте и спец символов в описаниях вариаций динамических блоков (некорректное отображение и корректное в ZWCAD+ 2015 Бета)
- Корректное использование мультиязыковых имен файлов и папок
Открытие и сохранение файлов, содержащих в собственном имени или в пути символы из различных языков, происходит без проблем.
- Корректное отображение мультиязыковых имен в диалоговых окнах
Тесты, содержащие слова и символы на разных языках, корректно отображаются в диалоговых окнах, включая диспетчеры стилей слоев, мультивыносок, таблиц и размерных стилей, окно свойств, окно настроек ПСК и видовых экранов, атрибуты блоков, диспетчер внешних ссылок, изображений и других необходимых в работе диалоговых окнах.
Отображение символов различных языков в окне свойст объектов (некорректное отображение и корректное в ZWCAD+ 2015 Бета)
3D операции Sweep и Loft
Команды: _SWEEP и _LOFT
Супер штриховки (Super Hatch)
Супер штриховки позволяют использовать помимо базовых образцов штриховок также блоки, изображения и т.п.
Команда: _SUPERHATCH
Диспетчер ссылок
Диспетчер ссылок помогает управлять сразу всеми внешними ресурсами, на которые ссылается конкретный файл. Отобразить список всех ссылок файла на внешние ресурсы, такие как шрифты, изображения, внешние ссылки, можно в одном диалоговом окне Диспетчера ссылок даже не открывая сам чертеж. Здесь можно получить всю имеющуюся информацию о ссылках, а также внести в нее изменения, например, изменить путь к внешней ссылке или заменить одну ссылку на другую.
Команда: REFMANAGER
Импорт карт Google Earth
Интерграция средств Google Earth в ZWCAD+ позволяет напрямую импортировать графические привязки из Google Earth. Это позволяет проектировщику увидеть свой будущий проект на реальной карте.
Команда: GEIN
Пользовательский интерфейс прост как все гениальное
Абсолютно новый пользовательский интерфейс в ZWCAD+ 2015 Бета лаконичен и интуитивно понятен. Даже длительная работа с ZWCAD+ 2015 не утомляет глаза. Это позволяет сконцентрироваться на самом творческом процессе и повысить эффективность работы.
Улучшенные возвожности
Более мощный сервис взаимодействия с облачными сервисами ZWCAD Syble
- Визуальное отображение процесса синхронизации
- Новые облачных хранилища данных
В ZWCAD+ 2015 Бета появилиcь возможность работы с 4 новыми облачными хранилищами данных: WebDAV (WebClient), Box, Kuaipan, SugarSync
- Ускорение синхронизации
Пользователь может самостоятельно задать, что именно он хочет синхронизировать: настройки классического меню (mmu, mns файлы); ленту (cuix файл); алиасы (pgp файл); настройки палитр (xml и ztc файлы); шаблоны (dwt файлы); файл соответствия шрифтов (xml файл); элементы автозагрузки zrx, zpvb, lsp, fas, vlx, zel файлы). Синхронизацию элементов, которые в повседневной работе изменяются не часто, можно отключить. Уменьшенный пакет данных будет синхронизироваться быстрее.
Программная привязка, активация и заимствование лицензий
- Сетевые лицензии и заимствование
Для заимствования лицензий теперь не нужно знать и указывать лицензионный код сетевой лицензии на каждой заимствующей рабочей станции, достаточно знать IP или имя сервера. Кроме того на сервере лицензий можно прописать запрет на заимствование лицензий с определенных компьютеров.
- Поддержка TIMEOUT и TIMEALL
Поддержка TIMEOUT and TIMEALL помогает контролировать время использования плавающих сетевых лицензий. В том случае, если время простоя рабочей станции превысит заданное, лицензия может быть автоматически возвращена на сервер.
Расширение возможностей команды LIST
При помощи команды LIST в ZWCAD+ 2015 Бета можно получить площадь области, ограниченной замкнутой полилинией.
Текстовое окно командной строки
Изменен шрифт, используемый в командной строке по умолчанию. Для Windows 7 и более высоких версий вместо Courier теперь используется Consolas, для Windows XP и более ранних ОС - шрифт Couriver new.
Улучшенный конвертер OLE объектов
Для запуска конвертера воспользуйтесь меню ПУСК->ZWSOFT->ZWCAD+ 2015
Новый конвертер OLE Объектов имеет понятный и лаконичный интерфейс и позволяет преобразовывать OLE объекты для работы в ZWCAD+ 2015.
API новые возможности ZRX и .NET
