Преимущества использования MechaniCS 12
Рассылка
"Новости проекта"
Заметка эксперта 46. Моделирование сложных видов нагрузок в ПК ЛИРА 10.6
08.09.2017
Как быть в тех случаях, когда нагрузка описана неявно, задается на криволинейные поверхности или же сама является неравномерной? В таких случаях сложности по моделированию нагрузок возникнут практически у каждого расчётчика. В ПК ЛИРА версии 10.6 появились сразу 2 функции…
Когда речь идет о равномерно распределенных нагрузках вопросов по их заданию обычно не возникает, они описаны достаточно явно. А как быть в тех случаях, когда нагрузка описана неявно, задается на криволинейные поверхности или же сама является неравномерной? В таких случаях сложности по моделированию нагрузок возникнут практически у каждого расчётчика. В ПК ЛИРА версии 10.6 появились сразу 2 функции, направленные на упрощение моделирования нагрузок в особенности сложных. Рассмотрим подробнее эти функции и тонкости работы с ними.
1.   Нагрузки непривязанные к сетке.
Данную нагрузку также иногда называют нагрузкой-штампом.
Нагрузка непривязанная к сетке нагрузка позволила значительно упростить работу по заданию сложных нагрузок, таких как, снеговые мешки, нагрузка от снега на прогоны, ветровая нагрузка и т.д. Достигается это благодаря заложенному алгоритму определения грузовых площадей.
Теперь разберем подробнее реализацию данной нагрузки.
Для задания нагрузки непривязанной к сетке необходимо выбрать Произвольную нагрузку на поверхность (рис. 1).
Рис. 1. Выбор произвольной нагрузки на поверхность
Произвольная нагрузка на поверхность имеет ряд особенностей:
1.      Нагрузка является неким подобием элементов, ее можно выделять, копировать, переносить и т.д. В команде выбора существует специальный режим для выбора этой нагрузки (рис. 2), он распространяется только на непривязанную сетку к нагрузке.
Рис. 2. Фильтр выбора нагрузки
2.      Для этой нагрузки возможны три варианта приложения (рис. 3):
  • на узлы;
  • на стержни;
  • на пластины.
Рис. 3. Выбор метода приложения нагрузки
Читать далее
Все новости ООО «ЛИРА софт» >>>
Инженерные консультации
