Внедрение любой информационной системы включает в себя ее адаптацию под потребности организации. Автоматизировать нетипичные «ручные» операции или формирование уникальных видов документов, наладить интеграцию с другими системами, — всё это реализуется быстро, в том числе собственными специалистами, при наличии у системы доступных и развитых средств разработки (SDK).
В системе управления проектной организацией Pilot-ICE, через которую проходит вся техническая и организационная документация по строительным проектам, уникальные задачи автоматизации решаются с помощью модулей расширения. Комплект разработчика SDK для создания модулей предоставляется бесплатно, а пользователи корпоративной редакции Pilot-ICE Enterprise дополнительно получают бесплатную техподдержку по работе с SDK.
Комплект разработчика Pilot-ICE включает в себя русскоязычное описание принципов создания модулей расширения, описание интерфейсов, а также более 20 примеров модулей с исходным кодом. К примеру, общедоступны для использования и адаптации модуль создания проекта по шаблону, компоненты для обеспечения совместной работы Pilot-ICE с Autodesk Revit и AutoCAD, web-клиент для работы с мобильных устройств, возможность размещения на документе факсимиле.
Модули расширения размещаются в центре загрузок.
Примером востребованного модуля является Rubius Project Manager для планирования и управления проектами. Он позволяет планировать работы по проектам, получать актуальную информацию о текущем состоянии работ по проектам, контролировать бюджеты, сроки, загрузку ресурсов в масштабе всей организации.
Взаимодействие Pilot-ICE с САПР
В базовый функционал Pilot-ICE входит инструмент, который позволяет через виртуальный принтер Pilot XPS формировать из любых САПР (в том числе Revit и AutoCAD) документы по листам. При этом формируются файлы фиксированной разметки (документы), создается связь исходного файла формата разработки с документом. Таким образом обеспечивается возможность работы и интеграции Pilot-ICE абсолютно с любыми используемыми системами проектирования, без дополнительных настроек и доработок. Но у такой универсальности есть и минус: Pilot-ICE не позволяет передавать данные из карточек документов в файлы формата разработки (Revit и AutoCAD) и обратно. Передача любых данных между Pilot-ICE и САПР возможна только с помощью модулей интеграции.
В ходе интеграции с САПР модули расширения Pilot-ICE чаще всего разрабатываются для:
передачи информации из базы данных Pilot-ICE в файлы САПР для автоматического заполнения различных полей
автоматического формирования документов из файлов САПР с автоматическим заполнением атрибутов карточек документов.
Для обеспечения совместной работы Pilot-ICE с системами Autodesk разработаны бесплатные компоненты, которые предоставляются с открытым исходным кодом, т. е. возможна их доработка любым, обладающим необходимой квалификацией, программистом. Посмотреть сценарий работы с Autocad и Revit можно в записи вебинара.
Компоненты организуют среду общих данных в Pilot-ICE для работы в Revit и позволяют передавать данные из проекта Pilot-ICE в файл модели Revit для автоматического заполнения основной надписи чертежей.
Обратная интеграция (передача данных из Revit в Pilot-ICE) может быть реализована различными способами.
Новые документы и их размещение в Pilot-ICE
Достаточно рутинная операция, которую стоит автоматизировать — формирование новых документов и их размещение в систему инженерного документооборота. Альфа Locator. Разработчик — САПР-Альфа.
Для автоматизированной публикации чертежей формата DWG (DXF) внутри системы Pilot-ICE разработан модуль расширения
Модуль сократит время при работе как с отдельным файлом, так и с группой файлов, формируя из них документы: определит границы и формат как в пространстве модели, так и в пространстве листа, заполнит атрибуты создаваемого документа данными из основной надписи штампа листов чертежей. Также он значительно сэкономит ресурсы предприятия на публикацию в системе большого количества документов, например, целого раздела или комплекта чертежей, полученных от подрядчика, или для размещения накопленного неструктурированного архива. Кроме того, применение Альфа Locator позволит избежать возникновения ошибок при ручном вводе данных в карточку документа. С помощью модуля можно просматривать файлы формата DWG (DXF), если на компьютере пользователя не установлен AutoCAD, а это — экономия на покупке дополнительных, избыточных лицензий.
Модулю Альфа Locator будет посвящен вебинар 28 сентября «Автоматизированная публикация чертежей в Pilot-ICE».
Web-клиент Pilot-ICE
Просматривать содержимое баз данных Pilot-ICE во внутренней сети предприятия и через интернет можно и через интернет-браузер, без установки специализированного ПО. Web-клиент опубликован с открытым исходным кодом и предназначен для организации удаленной работы и удобного взаимодействия сотрудников предприятия без установки десктопной версии системы Pilot-ICE. Развернуть сервис для web-клиента можно на операционных системах Windows и Linux, причем как на локальном компьютере в организации, так и на арендуемом сервере или в облаке.
Подготовка проектной документации к экспертизе в электронном виде
В связи с нововведениями в государственной экспертизе актуальным модулем стал экспорт электронных документов формата XPS, опубликованных в системе Pilot-ICE, в формат PDF в соответствии с требованиями Госэкспертизы (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 ноября 2014 года № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»).
Модуль значительно сокращает время при подготовке документации в госэкспертизу. Автоматически экспортируются текстовые, графические и растровые документы. Текстовая информация в полученных PDF-документах может выделяться и копироваться.
Для передачи в службу экспертизы можно выгрузить проект и получить его в удобной html-оболочке с сохранением структуры и отображением миниатюр документов со ссылками на исходные файлы.
После прохождения проверки проект с полученным от службы экспертизы перечнем замечаний можно быстро загрузить в систему.
Помимо рассмотреных модулей расширения Pilot-ICE средствами SDK реализованы:
дублирование структуры проекта, созданного в Обозревателе проектов на Pilot-Storage;
синхронизация прав между объектом в Обозревателе проекта и объектом на Pilot-Storage;
автоматизация процесса размещения нового документа в базу Pilot-ICE.
Все модули расширения доступны в центре загрузок
