Когда: 14 декабря в 11:00
Такой файл предлагается использовать в качестве реальной альтернативы PDF-файлам, которые сейчас передаются по BIM-проектам на рассмотрение и утверждение органами строительной экспертизы или для приемки службой заказчика. При этом файлы BIM-модели используются всего лишь как вспомогательный информационный материал. Невозможно утверждать, что на основании осмотра файла BIM-модели можно судить о правильности проектных решений, отраженных в полученном отдельно файле PDF. Но принимать и подписывать приходится именно документацию в файле PDF.
Возможность сохранения комплексного файла в нередактируемом формате позволит рассматривать его как единый BIM-документ, где элементы чертежей имеют прямую (и контролируемую) связь с элементами моделей. При этом формат файла позволяет добавлять в него пометки и замечания на этапе согласования, для внесения исправлений в проектные решения. Окончательно согласованный комплексный BIM-документ может быть утвержден средствами электронной подписи.
Участие в вебинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация.
