Менеджер Листов ver. 181111
Talion
размещено: 17 Октября 2011
обновлено: 18 Октября 2011
Менеджер листов. (обновлен до версии 181111)
На ваш суд еще один вариант рамок в виде динамического блока с многострочными (для версии AutoCAD не ниже 2008) атрибутами.
С однострочными (для версий до 2007 включительно) атрибутами выложу, если кому нибудь понадобится)
Для удобства шрифт ISOCPEUR.
Полный функционал оцените сами. Предложения по усовершенствованию рамки пишите в коментариях.
Заранее благодарен.
В версии 181111:
Исправлено:
Цвет рамки теперь определяется цветом слоя.
Добавлено:
Все производные форматы по ГОСТ 2.301-68 (ФОРМАТЫ)
Менеджер Листов ver. 1811111
Менеджер Листов ver. 1811112
Менеджер Листов ver. 1811113
Комментарии 1-10 из 15
nf_2009 , 18 октября 2011 в 05:35
Штука хорошая. Только почему рамка синяя и было бы неплохо что бы графу согласований можно было отключить
nf_2009 , 18 октября 2011 в 05:41
И ещё: если я выбираю лист Общие данные, то как в те таблицы данные внести?
6ajibta3ap , 18 октября 2011 в 09:51
КРАТНОСТЬ форматов очень нужна! в остальном все отлично!!!
Talion , 18 октября 2011 в 13:53
Спасибо за комментарии. Все учту и обновлю. Лист общих данных пока эксперимент и таблицы заполняются пока отдельным текстом.
maver1ck , 18 октября 2011 в 15:14
Автору респект!!! (а на УКР. не предвидится:D)
Talion , 18 октября 2011 в 15:26
Обновил файл. Обновления добавил в описание.
К сожалению пока не добавил возможность отключать графу согласований. Подумаю как это сделать.
По поводу УКР. ))) Если пришлете мне украинский ГОСТ то без проблем. )
George_2007 , 18 октября 2011 в 19:03
Спасибо за форматку.
Проблема : когда ставишь 1 графу согласований, текст от второй не пропадает. Поправилось полным
ручным удалением должностей и фамилий 4с-6с. Если нужна будет вторая графа, придется добавлять в ручную, но это не проблема
По поводу Укр., maver1ck, а самому зайти в редактирование блока и ручками один раз
забить украинский перевод слабо. все размеры штампов совпадают, кроме согласования, но и его в блоке править 2 мин.
У меня полная правка всех штампов по ДСТУ Б А.2.4-4:2009 под нашу фирму (с должностями и фамилиями)
заняла 30 мин.
FenixBSD , 18 октября 2011 в 19:22
Хорошо было бы добавить в блок докучи форматы Титульных листов и Обложек по ГОСТ 21.1101-2009. Как вариант еще - оформление листов Спецификаций. Но вообще все таблицы основных спецификаций лучше хранить в отдельном файле dwg. Если и такой шаблон соберете, Talion, будет вообще фантастика.
Нефтепроводчик , 18 октября 2011 в 21:33
Большая работа сделана, ничего не скажешь. Сейчас видимо популярны динамические блоки на форматки - сам пару недель назад делал. Ну в целом замечания такие:
1. Получилась сборная солянка - и общие данные, и спецификации и на форматки на чертежи и тестовые документы. Может это и неплохо, но ИМХО лучше раздельно несколько блоков иметь: отделить форматы от таблиц. По этой причине (парамер видимости ведь только один) получился lookup с огромным трудночитаемым выбором. И как быть, если общие данные на А2 или А1? Отдельные блоки лучше.
2. Форматы в списке как-то вперемешку идут - не очень удобно.
3. Число строк в таблицах (на общих данных, спецификациях) удобнее сделать через растягивание и копирование (массив) с шагом, чем выбором числа строк. Сразу ручку оттянул на нужное число строк и все. У меня так выполнены таблицы.
4. Штамп согласований не полностью проработан. Как сделать, чтобы его не было совсем? Когда выбираешь х1 - остаются фамилии со второго штампа. И максимум 3 штампа? Бывает не хватает, например, сводные планы сетей.
5. Не скажу точно, но вроде "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей" не требуется ГОСТом и поэтому ее наличие на общих данных не лигитивно.
6. Поле для сквозной нумерации должно быть в верхнем правом углу рабочей области листа в прямоугольнике 10х7. У тебя вне рбочей области в прямоугольнике 10х5.
7. А4 для чертежей допускается только в вертикальном исполнении.
8. Ручку выбора "графа согласования" лучше расположить возле этих граф. А то привязка к вернему левому углу не совсем удобна.
Кто-то делает спецификации в AutoCAD? Конечно, это дело вкуса, но как я попробовал их делать в ворде - большие ни в чем другом нелать не хочу. Word - самое подходящее приложение для этого (основной плюс - смещение текста при добавлении новых строк).
Для табличек иногда добавляют разлиновку (или точки привязки) для выравнивания текста на непечатуемом слое. Но это дело вкуса...
"О программе" улыбнуло :) Незаконное копирование... Ну зато автор известен :)
МИНЗДРАВ , 19 октября 2011 в 08:36
Не убирается текст от второй таблицы согласования и нет возможности отключить её совсем. Не по ГОСТу поле сквозной нумерации. Оно должно быть внутри внутренней рамки листа (прил. И, ГОСТ 21.1101)
0.29 МБ
