Никита
размещено: 15 Февраля 2012
обновлено: 18 Февраля 2012
Маркер КЖ без проката и листовой стали. Сделан по просьбе трудящихся. Как показала практика пердыдущий вариант (http://dwg.ru/dnl/10123) излишне загружен. Все нестандартные позиции проще добавить ручками.
В маркер добавлена возможность добовлять позиции диапазоном. Например 33...37, длина 5000...7500, в данном случае длина будет вычисляться среднеарифметически. Сортировка в данном случае будет по первой позиции.
В маркере несколько исполнений, можно включать и отключать такие параметры как шаг, позиция, кол-во стержней. В графе позиция можно использовать символы например, а, б, * и т.д.
В архиве маркер, спецификация, сводная ведомость (не по форме).
P.S. для того чтобы не забивать каждый раз нужное в данный момент исполнение можно сохранить выбранные значения по умолчанию. В форме маркера нажать "Редактировать свойства маркера", в следующем окне "Сохранить изменения в маркере"
Как использовать: Маркер разработан под СПДС GraphiCS. Для установки маркера вызвать менеджер объектов (из панели инструментов или командой spbrowser). В менеджере объектов выбрать любую папку, щелкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить маркер и таблицы.
Обновил маркер добавил ГОСТ Р 52544-2006 и ДСТУ 3760-98 (фаил Маркер357_1.mcd)
0.17 МБ
В описании добавил раздел как использовать.
Значительно облегчает и упрощает работу.
Что особо примечательно: работает и в наноSPDS!
Формально вы правы, более того спецификация выполнена по ГОСТ 21.1101-2009 приложение К форма 7 (которая согласно п. 6.1 выполняется "К схеме расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной конструкции"), которая к арматуре в принципе не имеет никакого отношения. По идее спецификация на арматуру должна выполнятся по ГОСТ 21.501-93 форма 7 (4.11. На изделия (арматурные, закладные, соединительные и т. п.), состоящие только из деталей, составляют спецификацию по форме 7).
Но так уж исторически сложилось, что подавляющее большинство оформляет спецификацию именно по ГОСТ 21.1101-2009, тот же Project Studio поступает аналогично. В этом случае обозначение арматуры по ГОСТ будет выглядеть как масло-масляное. Поэтому и принял знакомое и привычное всем заполнение спецификации, тот же Project Studio поступает аналогично.
P.S. За 5 лет подработки в экспертизе ни разу не припомню спецификации по ГОСТ 21.501-93 форма 7.
Странная позиция, но увы знакомая в проектной среде, когда некое техиздание, возможно справочник, учебник, или какая-то программа позиционируется выше государственного стандарта.
Тем более арументирует свободное невыполнение ГОСТ СПДС работник экспертизы, призванный блюсти требования и рекомендации стандартов и техрегламентов.
Да Вы сделайте замечание на 6-м году своей работы, в целях соблюдения ГОСТ, единообразия представления в РЧ проектной документации, и далее понесут на проверку то что надо.
