ФОТОТЕХ
Beruf - сборник мелких программ для AutoCAD
Ларев Евгений Владимирович
размещено: 08 Марта 2012
Программа из файла Beruf-setup.exe автоматически распаковывается и устанавливается в систему и внедряется в AutoCAD. В AutoCADе при этом появляется несколько новых панелей.
Данный сборник содержит следующие программы (функции):
1. Панель «Основная»
1.1. Вставка стандартных форматов листов
1.2. Задать ноль для отметок
1.3. Проставление отметки от уровня (надо сначала ноль задать);
1.4. Проставление отметки с произвольным текстом;
1.5. Проставление отметки на плане;
1.6. Выноска с текстом;
1.7. Линия условного разрыва;
1.8. Проставление разреза;
1.9. Проставление треугольника геометрии на чертеже;
1.10. Расчет прямоугольного треугольника;
1.11. Интерполяция по 2-м точкам;
1.12. Интерполяция по 3-м точкам;
1.13. Прорисовка трубопровода;
1.14. Реверс линий;
1.15. Импорт пользовательских стилей;
2. Панель «Размеры»
2.1. Простановка размера параллельно/перпендикулярно линии;
2.2. Редактировать размерный текст;
3. Панель «Цифры и тексты»
3.1. Конвертация однострочных текстов в один многострочный;
3.2. Нумерация текстов по порядку вручную;
3.3. Нумерация набора текстов автоматически;
3.4. Сумма всех цифр в наборе;
3.5. Математическая операция над всеми цифрами в наборе;
3.6. Выравнивание набора текстов автоматически;
4. Панель «Маскировки»
4.1. Создать маскировку
4.2. включить контуры маскировок
4.3. выключить контуры
4.4. выбрать все маскировки
К программам прилагается подробная инструкция с картинками.
Комментарии 1-10 из 29
lucija , 10 марта 2012 в 18:47
Все отлично и красиво, и понятно. Одна незадача. У меня почему-то русский яз. в Автокаде изображается в виде кракозябр. Нельзя ли перейти на англ. яз.? Или может мне что-то в компе надо сделать, чтобы русский отображался?
ficus , 11 марта 2012 в 03:45
Хмм... странно. А штатные команды Автокада у Вас воспринимают русский язык?
lucija , 11 марта 2012 в 05:18
штатные команды вроде отображает(не совсем понимаю что вы имели ввиду, но писать текст по-русски могу). У меня Автокад на англ. и все ваши новые таблички из Berufa получаются с кракозябрами, а если бы были на англ. то я бы все понимала....
ficus , 12 марта 2012 в 16:44
А Вы какие таблички имеете ввиду? Штампы на форматах?
...потому что кроме этого мои программы своего текста никуда не пишут - только то, что Вы сами вводите, или то что было в ваших текстах на чертеже...
А содержание штампов Вы можете сами отредактировать: Откройте окно настроек и нажмите на кнопку "Редактировать основную надпись" - откроется файл mainstamp.dwg. В нем можете вообще свой штамп нарисовать, а старый удалить. Не забудьте только - чтобы левый нижний угол Вашего штампа был в начале координат мировой системы, и размеры штампа желательно соблюдать 185х55 мм.
iCastor , 12 марта 2012 в 19:11
1.1. Вставка стандартных форматов листов (полезно но смнительно нужно)
1.2. Задать ноль для отметок (плагин спдс от автодеска умеет)
1.4. Проставление отметки с произвольным текстом; (спдс)
1.5. Проставление отметки на плане; (стандартная панель express tools)
1.6. Выноска с текстом; (базовая функция автокада)
1.7. Линия условного разрыва;(стандартная панель express tools)
1.8. Проставление разреза; (стандартная панель express tools)
1.9. Проставление треугольника геометрии на чертеже; (треугольник нарисовать конечно сложно)
1.10. Расчет прямоугольного треугольника; (ноу комент)
1.11. Интерполяция по 2-м точкам;(ноу комент)
1.12. Интерполяция по 3-м точкам;(ноу комент)
1.13. Прорисовка трубопровода; (чертеж ето монтажная схема трубопровод прекрасно показывается стандартными стредствами)
1.14. Реверс линий; (без надобности)
1.15. Импорт пользовательских стилей; (стандартная функция автокада встроеная)
2. Панель «Размеры» (а автокад не умел образмеривать конечно)
2.1. Простановка размера параллельно/перпендикулярно линии; (стандартная функция-асоциотивности)
2.2. Редактировать размерный текст; (блииин очень важно свойства-редактировать тест)
3. Панель «Цифры и тексты» (очень важно!)
3.1. Конвертация однострочных текстов в один многострочный; (стандартный модуль express tools-всю жизнь умел ето делать)
3.2. Нумерация текстов по порядку вручную; (стандартная функция)
3.3. Нумерация набора текстов автоматически; станлартная функция редактора текста)
3.4. Сумма всех цифр в наборе; (стандартная функция)
3.5. Математическая операция над всеми цифрами в наборе;стандартная функция
4. Панель «Маскировки» стандартная функция
4.1. Создать маскировку стандартная функция
4.2. включить контуры маскировокстандартная функция
4.3. выключить контуры стандартная функция
4.4. выбрать все маскировки стандартная функция
без обид но не вижу смысла ставить кучу левого говна если все тоже самое только лучше без кракозябр в переводе умеет делать стандартно установленый автокад
Nike , 13 марта 2012 в 11:18
Для iCastor хочется сказать: для того, чтобы рисовать и AutoCAD не нужен. Достаточно стандартного карандаша.
Кстати, какой версии у вас карандаш?
ficus , 13 марта 2012 в 16:43
Уважаемый iCastor,
Похоже, что говна сегодня больше всего льется из Вас.
Надо же, вот человек - не поленился же обосрать чужой труд.
По поводу Ваших дерзких и неумеренных замечаний сообщаю следущее:
1. СПДС и ExpressTools не поставляются совместно с автокадом и они есть не у всех.
2. СПДС - это платная программа. Можете убедиться на их официальном сайте, конкретно здесь:
http://www.spds.ru/buy/price/csoft-development/?tags=spds-graphics-7.x
3. Если смысл некоторых программ Вам непонятен, Вы похоже пишете ноу коммент.
Позвольте Вам объяснить назначение некоторых функций:
3.1 Треугольник геометрии проставляется на деталировочных чертежах там, где есть наклонная группа отверстий.
На нем показываются катеты и гиппотенуза между разбивочными осями. Он задает угол наклона и он нужен для проверщика.
Вручную его нарисовать можно, но для этого надо самому нарисать треугольник, поставить текст, повернуть его, расчитать каетеы и гиппотенузу.
3.2 Расчет треугольника - просто теорема пифагора. Можно быстро и просто расчитать недостающую сторону.
Может быть полезна при проверке чертежей или если Вы чертите не в масштабе.
3.3 Интерполяция отметок - это определение отметки искомой точки по ближайшим точкам с известными отметками.
Для тех, кто работает с генпланом, это очень полезно. Я сам лично постоянно ей пользуюсь и в других программах не встречал. (я не заявляю что таких нигде нет, просто я не встречал)
3.4 Прорисовка трубопровода бывает нужна. По ГОСТ 21.601-79, трубопроводы диаметром больше 100 мм должны быть показаны полностью.
Такие трубопроводы часто встречаются в насосных станциях. А если трубопровод всячески изгибается в разных плоскостях, то начертить его не так-то просто.
В данной программе можно задать диаметр трубы, радиус скругления по оси, и затем указывать точки оси. Программа сама все подробности прочертит.
Можно его и вниз загнуть, и вверх.
3.5 Реверс линий - это очень нужная и важная вещь. Если Вы ставите на чертеже односторонние сварные швы и пользуетесь при этом специальными типами линий (так почти все делают),
то при отзеркаливании эти линии переворачиваются. Их можно потом вручную развернуть как надо по одной (а развернуть их надо обязательно), на это может уйти целый день (на нашем заводе такое постоянно происходило).
А можно воспользоваться данной програмкой. У меня на заводе конструктора чуть не плакали от этой програмки. Им вообще только она была нужна из всех этих.
3.6 стандартная функция-асоциотивности есть по-моему в автокадах начиная с 2010. В ранних надо для этого развернуть ПСК, поставить размер, потом вернуть ПСК.
3.7 "Конвертация однострочных текстов в один многострочный; (стандартный модуль express tools-всю жизнь умел ето делать)" - Я Вас конечно поздравляю, а я вот не умел, у меня в ExpressTools такой функции нет (у меня 2006 акад). И у моих знакомых - нет такой ни у одного.
Хотя я да, где-то слышал что в каком-то ExpressTools есть такая функция. Тут не спорю.
3.8 Нумерация текстов по порядку вручную - в автокаде нет такой функции, может разве в 2010-2012.
3.9 "Нумерация набора текстов автоматически; станлартная функция редактора текста" - Вы наверно имели ввиду редактор многострочного текста. Да, там есть такая возможность - организовать нумерованный список.
А здесь - функция нумерует набор однострочных текстов, с возможностью добавления префиксов и суфиксов. Это удобно при составлении или редактировании таблиц.
3.10 Сумма всех цифр в наборе - что-то я в автокаде такой функции не видел...
3.11 Панель «Маскировки» - стандартная функция. Конечно стандартная. У меня в инструкции так прямо и написано. Здесь просто предложена панель для быстрого и удобного доступа к штатной функции, а также для включения/выключения контуров.
В штатной функции для этого надо несколько ключевых слов ввести. А тут - одна кнопка.
3.12 Выбрать все маскировки - этой функции в автокаде нет.
Насчет кракозябр - это мы еще выясним из-за чего они. Я не думаю, что дело в программе. Я в предыдущем
rzinnurov , 14 марта 2012 в 00:08
Евгений Владимирови, спасибо за Вашу работу, Начал знакомство с набором команд. Вот, что сразу открыл - штампы, осн. надпись блок, отредактировав который в одном формате будем иметь соответств. его в том же виде и для других форматов. Возможно ли сделать, чтобы новый штам вставлялся с осн. надписью новым блоком, с префиксом например. С уважением, Руслан.
ДмитрийV , 14 марта 2012 в 09:03
Выражаю огромную благодарность за это дополнение!
tugris , 14 марта 2012 в 11:07
Спасибо
0.41 МБ
