Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений (под ред. Б.И. Далматова) 1969
Armin & бап
размещено: 15 Апреля 2012
обновлено: 15 Апреля 2012
Далматов Борис Иванович, Морарескул Николай Николаевич,
Иовчук Анатолий Трифонович, Науменко Василий Григорьевич
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Под редакцией докт. техн. наук проф. Б. И. Далматова
Учеб. пособие для студентов инженерно-строительных вузов и факультетов
М., «Высш. школа», 1969. 296 с. с илл.
Содержание книги охватывает все основные вопросы, предусмотренные программой курса «Механика грунтов, основания и фундаменты». Подробно рассматриваются основные положения проектирования оснований и фундаментов. Приводятся полезные рекомендации и советы по выбору наилучших вариантов решений по устройству оснований и фундаментов с учетом различных факторов.
_____________________________________________________________________
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие (3)
Введение (5)
Глава 1. Основные положения проектирования оснований и фундаментов (7)
§ 1. Общие принципы проектирования (7)
§ 2. Порядок проектирования фундаментов (9)
§ 3. Нагрузки, учитываемые при расчете фундаментов и оснований (10)
§ 4. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства (13)
§ 5. Вариантность решений (21)
Глава 2. Конструкции фундаментов (25)
§ 6. Типы фундаментов (25)
§ 7. Материалы для фундаментов (27)
§ 8. Конструкции отдельных фундаментов (29)
§ 9. Конструкции ленточных фундаментов (33)
§ 10. Сплошные и массивные фундаменты (36)
§ 11. Указания по выбору типа и конструкции фундамента (37)
§ 12. Защита фундаментов и подземных частей зданий от грунтовых вод (37)
Глава 3. Выбор глубины заложения фундамента (44)
§ 13. Основные положения (44)
§ 14. Влияние геологических и гидрогеологических факторов (44)
§ 15. Влияние климатических особенностей (47)
§ 16. Влияние величины и характера нагрузок (52)
§ 17. Влияние особенностей сооружений (52)
§ 18. Влияние способов производства работ по устройству фундаментов (54)
Глава 4. Определение нормативного давления на грунт основания (55)
§ 19. Общие положения (55)
§ 20. Определение нормативного давления по прочностным характеристикам грунта основания (56)
§ 21. Определение ориентировочного значения нормативного давления на грунт по таблице СНиПа (60)
Глава 5. Определение размеров подошвы фундамента (62)
§ 22. Общие положения (62)
§ 23. Определение размеров подошвы фундамента по известному значению нормативного давления (62)
§ 24. Определение ширины ленточного фундамента одновременно с нормативным давлением на грунт основания (64)
§ 25. Определение размеров подошвы прямоугольного фундамента одновременно с нормативным давлением на грунт основания (66)
§ 26. Определение размеров подошвы фундамента при наличии подстилающего слоя слабого грунта (68)
§ 27. Расчет размеров подошвы внецентренно нагруженного фундамента (71)
§ 28. Расчет размеров подошвы фундамента при наличии подвала (77)
Глава 6. Расчет оснований по деформациям (81)
§ 29. Основные положения (81)
§ 30. Определение напряжений в массиве грунта (86)
§ 31. Определение напряжения Р при местной равномерно распределенной нагрузке (88)
§ 32. Определение напряжений методом угловых точек (89)
§ 33. Напряжения от собственного веса грунта (93)
§ 34. Расчет осадки по методу суммирования (94)
§ 35. Расчет осадки по СНиП II-Б.1-62 с учетом загружения соседних фундаментов (98
§ 36. Расчет осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя (105)
§ 37. Расчет осадок фундаментов по методу ограниченной сжимаемой толщи при однородном грунте (108)
§ 38. Расчет осадок фундаментов по методу ограниченной сжимаемой толщи при слоистом напластовании (113)
§ 39. Расчет осадок фундаментов по методу ограниченной сжимаемой толщи с учетом загружения соседних фундаментов (118)
§ 40. Расчет крена фундамента или сооружения (130)
§ 41. Определение размеров подошвы фундамента исходя из величины предельных деформаций (133)
§ 42. Расчет осадки фундамента во времени (140)
Глава 7. Расчет оснований по несущей способности (147)
§ 43. Общие положения (147)
§ 44. Расчет основания по несущей способности при вертикальной нагрузке (на выпор) (150)
§ 45. Расчет устойчивости фундамента при горизонтальной нагрузке (153)
§ 46. Расчет оснований по несущей способности при горизонтальной нагрузке на фундамент (157)
§ 47. Расчет основания, ограниченного нисходящим откосом (162)
Глава 8. Расчет железобетонных фундаментов на прочность (166)
§ 48. Общие положения (166)
§ 49, Определение высоты отдельного железобетонного фундамента (167)
§ 50. Расчет сечения арматуры фундамента (169)
§ 51. Выбор метода расчета гибких фундаментов (177)
Глава 9. Проектирование свайных фундаментов 181
§ 52. Общие положения (181)
§ 53. Выбор типа и конструкции свай (182)
§ 54. Определение несущей способности свай при вертикальной нагрузке (186)
§ 55. Частные случаи определения несущей способности свай (194)
§ 56. Расчет центрально-нагруженных свайных фундаментов (199)
§ 57. Конструкции и расчет свайных ростверков (202)
§ 58. Расчет внецентренно нагруженных свайных фундаментов (212)
§ 59. Пример расчета свайного фундамента (комплексный) (216)
§ 60. Расчет горизонтально нагруженных свайных фундаментов (220)
Глава 10. Основные положения проектирования искусственных оснований (229)
§ 61. Проектирование песчаных подушек (229)
§ 62. Поверхностное уплотнение грунтов (236)
§ 63. Глубинное уплотнение грунтов (240)
§ 64. Закрепление грунтов (248)
Глава 11. Основные положения проектирования фундаментов в особых грунтовых условиях (справочные материалы) (258)
§ 65. Проектирование фундаментов на сильно и неравномерно сжимаемых грунтах (258)
§ 66. Проектирование фундаментов на просадочных грунтах (269)
§ 67. Проектирование фундаментов на вечномёрзлых грунтах (275)
Приложение 1 (285)
Приложение 2 (288)
Приложение 3 (291)
Литература (293)
Сканы – бап;
Обработка – Armin.
Качество хорошее.
Формат djvu 600 dpi ч/б с OCR (текстовый слой)
Плоды темы: «Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU».
Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений (под ред. Б.И. Далматова) 19691
Комментарии 1-5 из 5
CpL , 16 апреля 2012 в 12:43
Спасибо товарищи
за качественную литературу в
хорошем качестве !
Dyuk , 17 апреля 2012 в 12:00
большое спасибо
NG , 17 апреля 2012 в 19:52
DesignerOPM , 19 апреля 2012 в 10:00
Pochti_professor , 01 мая 2012 в 18:03
И кому такое старье нужно? Книга то прикладная, а ссылки на антикварные СНиПы!
djvu
5.75 МБ
