1. Борис, запомните на будущее. Файл не должен весить больше 1-2 мегабайт. После очистки (_purge) и удаления накладывающихся и дублирующихся отрезков ваш файл уменьшился с 10 мбт до 800кб. И научитесь работать с листами и аннотациями.
2. Условное обозначение дверей не по снипу. Так двери показывают только европейцы.
3. Уклон кровли на разных участках будет разный, в зависимости от его длины, а не 2%, как вы указали везде.
4. На планах нужно ставить площади комнат.
5. В отметках полов забыли ставить + (+3.100)
6. Не понятно где проходят стояки воды и канализации. Соответственно, когда они появятся, вы поймете, что влажные помещения лучше располагать друг над другом, чтобы потом не гнуть трубы.
7. Где наружные водосточные трубы?
DesignerOPM
, 31 мая 2012 в 13:38
Спасибо
michman
, 31 мая 2012 в 22:03
Интересный проект, спасибо!
я за бориса
, 01 июня 2012 в 11:15
спасибо, учту в будущем
Ahas-ka
, 05 июня 2012 в 12:10
Лестница дурацкая, на цыпочках и на пятках по такой ходить, санузел 2 этажа просто хрущевсий, коридор 3 этажа - оттуда же. Чтоб вам мебель по нему заносить! :) Толщина теплоизоляции по кровле совершенно недостаточна. Покажите, как идут водостоки по комнатам...
George_2007
, 05 июня 2012 в 12:47
Идея прикольна, но рациональна только если участок очень ограничен по площади, а так гонять по 4 уровням, тем более если есть дети, это плохо и с/у плохо размещаются. По оформлению замечания не пишу, БугиМэн далеко не все написал, по сути.
1. Делать большую ванную с джакузи на первом этаже не рационально. Хозяева будут бегать вверх вниз ? Она должна быть рядом з хозяйской спальней и иметь вход только с нее. А на 1 эт. лучше сделать унитаз+умывальник (+ душевая по желанию) и гардероб, хоз помещение (газонокосилки, лопаты, закатки и т.д. где-то надо хранить)
2. на 2 эт. вход в маленький с/у со спальни. А люди которые сидят в столовой не один час будут бегать по нужде через спальню или на другой этаж ?
3. на 3 эт. в пом. 9 ломанной формы, там так и просится гардеробная, и во второй спальне лишней не будет. Я бы сделал вход в большой с/у со спальни и если заказчик при деньгах то еще один с/у со входом с коридора, а на первом с/у убрать
