Вступает в действие с 1.01.2013.
Уклон у пандусов 1:20 вместо 1:12 сейчас - это мрак
taresh
, 21 июня 2012 в 10:03
.... спасибки, однако ...
Огурец
, 21 июня 2012 в 18:58
Пора заканчивать с архитектурной деятельностью. Постоянные изменения норм в сторону ужесточения развивают не поле для творчества, а поле для коррупции.
"Проклятье вам, проклятье! И, если возможно, - смерть!"
"1.2 Требования настоящего документа необходимо учитывать при
проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и
приспосабливаемых зданий и сооружений. <...>
В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов." - Это тучная почва для коррупции?
Markerix
, 21 июля 2012 в 02:14
Ребята, кто сможет пояснить следующий пункт этих правил:
"5.2.13 ...
Ширина винтового пандуса при полном повороте должна быть не менее 2,0 м."???
Что значит при полном повороте? А ширина пандуса в данном случае это ширина полосы движения??? Целых 2,0 м???? Откуда такие руки??? Видимо я что-то не так понимаю.... Помогите пожалуйста понять, буду очень благодарен, заранее спасибо!
Spds
, 06 ноября 2012 в 14:05
Действительно при реконструкции и капитальном ремонте, в условиях точечной застройки фиг сделаешь возле входа уклон 1:20. Для этого и есть предложение:
vcaptain5
, 03 декабря 2012 в 12:09
Коллеги! Подскажите, действует этот СП с 01.01.2013?
Arie
, 28 марта 2013 в 15:18
Как я понял, уклон пандуса на входе в здание теперь вообще не регламентирован, речь только о наличии поручней и козырька (п. 5.1-Входы).
Требование уклона пандусов 1:20 входит в п.5.2 - Пути движения в зданиях!
Спасибо
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85013
"5.2.13 ...
