iDwgTab для autocad 2000 - 2013
perpetule
размещено: 20 Июля 2012
обновлено: 08 Ноября 2012
http://www.icomtools.com
iDwgTab™ application for Auto CAD (LT)
2000^2013(32/64),
Copyright(C) Bizlcom 1997-2012
Version: 2.0.0.5 (FM)
Реинкарнация iDwgTab - добавляет закладки а"ля opera в автоСАД.
Меню на ангельском, разработка корейская.
Из нового/вкусного - может сохранить все открытое и закрыть автоСАД, даже не спрашивая о Чертеж1.dwg
P.S.(2012_11_)Жалобы на самопроизвольный перекид между файлами, перекид происходят от функционала проги (при задержке курсора над вкладками файлов и одновременном вращении колеса мыша происходит последовательное переключение по открытым файлам, постоянная времени задержки явно мала).
В фатал ероррах замечен не был ....
iDwgTab для autocad 2000 - 20131
Комментарии 1-10 из 12
_REGEN , 20 июля 2012 в 12:00
Огромадное спасибо
rzinnirov , 20 июля 2012 в 13:28
спасибо
rzinnurov , 20 июля 2012 в 13:29
спасибо
-=Чукча=- , 20 июля 2012 в 14:51
Cпасибо!
Казбек , 22 июля 2012 в 11:10
в прошлой версии был глюк, открытый чертеж самопроизвольно менялся на другую закладку
Nike , 22 июля 2012 в 22:50
Спасибо! Удалаю нафиг Docbar.
Astartes , 08 августа 2012 в 10:33
Приветстую. Скажите вот в заголовке написано "iDwgTab™ application for Auto CAD (LT)".
Вопрос, это приложение точно в LT работает? Насколько я знаю ЛТ не поддерживает лисп. У меня на полном акаде все в порядке. Попробовал поставить коллеге, у которого ЛТ не получилось. Кто-нибудь ставил на ЛТ, если да, то как?
AlexV , 07 ноября 2012 в 14:03
Штука интересная. Но, контрл-таб переназначается без спросу, во-первых.. а во вторых - фаталэрроры частые (при попытке использования этой самой комбинации клавиш).. и еще - бывает, перекидывает в другой файл при случайном попадании курсора на панель закладок.
Garand , 31 мая 2013 в 11:08
Для того, чтобы отключить диалоговое окно при нажатии Ctrl+Tab, надо снять единственную галочку во вкладке Short Key меню настроек.
Astartes , 05 августа 2013 в 13:20
Только что обнаружил неприятную фишку.
На Акад 2013 64 бита, перечстала закрываться файл при нажатии ПКМ на вкладке с последующим выбором из контекстного меню "Close".
На 2013 32 бита работало. А тут как будто начинает выполнятся другая команда.
Никто не сталкивался?
3.19 МБ
