roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
0.29 МБ
После этого появляются настройки программы.
Выставляете отсчет номера, при необходимости выбираете префикс и суффикс; размер шрифта; угол поворота; выравнивание по высоте (для нумерации текстом); способ нумерации: текстом или атрибутами блоков; можете изменить направление полилинии для нумерации. Если нумеруются все блоки на полилинии выбираете "Все", иначе при выборе остальных пунктов будет дана возможность выбора образцов тех блоков, нумерация которых вам необходима. Ну и, если есть необходимость при нумерации задействовать имена атрибутов, выбираете пункт "Фильтр+атрибут". Пробуйте. Не так уж сложно.
Исправил
Как быть если в блоке несколько атрибутов? И ещё, при нумерации атрибутов поворот отображаемых значений выставляется относительно блока, а не чертежа (у меня блоки стоят под разными углами, в итоге нумерация тоже под разными углами)Просьба: может можно подправить, чтобы была возможность выбора необходимого атрибута и задание угла поворота отображаемого атрибута относительно чертежа.
Над первым вопросом можно подумать, а на второй...как собираетесь обновлять атрибуты? Легче исправить в самом блоке.
