Данная программа была написана, для быстрой проверки габаритов фундаментов с одним зубом (с данными фундаментами работать приходится не так часто, раз в 3 года). Литературы не так много по ним, по этому использовал "Проектирование тепловых сетей" (Справочник проектировщика) под. ред. Николаева А.А М.: 1965г. (страницы 295- 296).
Замечания и пожелания шлите на e-mail: [email protected] ; [email protected]
участники Авторизоваться
Спасибо. Попробуем....... Как раз для расчета неподвижных опор теплосети......
vladas
, 24 октября 2012 в 00:06
1. В изначально введенных данных высота hh должна быть больше h (см. расчетную схему в окне программы). Если исправить значение hh =0,95 на более логичное 3,3 по сумме =2,35+0,95 , то при сохранении других Ваших данных, результата расчета неприемлем: "Отрыв подошвы, рекомендуется увеличить габариты подошвы фундамента
Краевые напряжения превышают допустимые". А увеличение длины до а=5,7 м снимает проблему. Что с учетом таких таких размерных данных слишком.
Вероятно ошибка схеме.
2. Передача результатов расчета конечно с расчетной схемой в DOC-файл дает большую пользу для оформления документа.
vladas
, 24 октября 2012 в 00:08
Пожалуйста вложите в архив ту самую книгу-справочник проектировщика на кот. ссылаетесь
Про отрыв, что могу сказать σ max, min = (Pp/F)±(Ma/W)≤ 1,2*R , а Ma = H* hh+ Ea*yт- Eп*ут+ Eпз*у_трап- Eаз*у_трап. И получается что вертикальная сила небольшая, а момент получается большим (горизонтальная сила да на такое плече) и возникает, что σ max со знаком "+", а σ min со "-", в книге написано, что допускается отрыв до 33% (стр.293). Если возник отрыв увеличивайте не "а", а "b", так как данная величина хорошо работает при нахождении Eаз, Eа, Eпз, Eп, при этом момент уменьшается. Про программе не судите строго я ее за выходные написал.
Ratmir
, 24 октября 2012 в 05:00
Добрый день Prorab_s, хотелось спросить про фундамент с 2 зубьями, как там находятся напряжения, а то согласно данного справочника (стр. 296) Е пропорциональна напряжению, для того что бы найти напряжение необходим максимальный момент, а он зависит от активного и пассивное давление грунта Eаз, Eа, Eпз, Eп, а для нахождения Eаз, Eпз надо знать напряжение под 1 и 2 зубьями.
vladas
, 24 октября 2012 в 06:25
Приветствую Вас Ratmir, и хочу сказать, что книгу имею. Однако там на схемах 1-но и двузубых фундаментов нет размера hh, кот. есть на схеме программы. Справочник в электронном виде не имеет листа-вкладыша издательства с выявленными ошибками-опечатками по тексту. Причем, скачав многократно книгу с разных сайтов не нахожу там такого листа-вкладыша. В печатном издании припоминаю такой вкладыш был. С каким изданием Вы работаете не знаю поэтому и сомневаюсь где правильно.
Ratmir
, 24 октября 2012 в 07:21
vladas, Согласно справочнику, при расчете напряжения h - расстояние от подошвы до горизонтальной силы (рис 15.40 стр 295), а для устойчивости h - заглубление подошвы, по этому я "расстояние от подошвы до горизонтальной силы" обозначил hh, и подрисовал на рис. 15.41 (стр.296), что бы эту схему можно было использовать и для нахождения напряжения и для устойчивости.
