Денис Флюстиков
размещено: 13 Декабря 2005
обновлено: 11 Февраля 2007
Функции программы:
1.Работает со всеми типами размеров.
2.Вызов редактора двойным кликом (с ACAD2002).
3.Простановка верхнего, нижнего, симметричного и допусков в зависимости от указанного поля допуска (1-18 квалитет) размера (0-3150 мм).
4.Вставка знаков диаметра, резьбы, радиуса, градуса, квадрата и значка для справок.
5.Набор текста под размерной линией, в рамке, на полке.
6.Определение и изменение масштаба размера.
7.Изменение точности отображения размера.
8.В зависимости от свойства размера, выбор значения размера из баз:
"ГОСТ 6636" (нормальные линейные размеры);
"ГОСТ 8908" (нормальные углы);
"ГОСТ 8724" (диаметры и шаги метрической резьбы);
9.Варианты текстов предшествующих размерной надписи («отв.», «фаска», «радиус», «канавка», и др.), окончание вставляемых слов зависит от заданного кол-ва элементов.
10.Варианты текстов следующих за размерной надписью («х45°», «max», «min», «-6H», «-6g» и др.).
11.Заключение размерного текста в скобки трех видов.
12.Управление стрелками (изменение типа, отключение или простановка по ГОСТ 2.307 п.2.48 (Размеры от общей базы)).
13.Копирование текста и свойств редактируемого размера на другие размеры ([Esc]-отмена последнего выбора).
14.Возможность подключения панели с иконкой "DimDen" и кнопками изменения масштабного коэффициента размеров находящихся в выбранной области.
15.Справка по выбору посадок.
16.Нанесение размеров с возможностью выхода в диалог "DimDen".
0.1 МБ
2. Не предусмотрена возможность выставления параметров по умолчанию (т.е <>)
3. Если при изменении размера <35> конструктор выбрал, например H12, а потом h12, а потом еще раз перещелкнул данные кнопки, то размер будет выглядеть следующим образом 35H12h12H12h12.
По п.2: Введение размера «по умолчанию» осущ. заменой значения в поле «величина размера» редактора на <>.
По п.3: Замечания исправил, теперь изменение поля допуска размера или симметричный ввод интерактивно отображается в полях редактора и кол-во промежуточных переключений не влияет на конечный ввод. Так же улучшил чтение данных размера неактивного размерного стиля.
По п.1: Погонял программу на указанный глюк, у меня все нормально. Андрей, уточни, пожалуйста суть проблемы, а лучше вышли мне на [email protected] файл DWG с размером и что в нем менять.
Исправленную программу пока не выкладываю, пока. Жду ваших замечаний и мнения нужно ли вообще заниматься программой этого направления.
1.Значения предельных отклонений необходимо вставлять набором с клавиатуры?
2.Зачем перключатель именно 12 квалитета?
3.Аналогичная программа есть в MechaniCS 2.0 (free) Consistent Software.
По п.1: Симметричное отклонение можно вводить с помощью прокрутки (у себя увеличил кол-во значений)
По п.2: В нашей конторе допуска обычно ставим с 12 квалитета.
По п.3: Сейчас работаю в "Acad2004", MechaniCS 2.0 на него не встал, да и с "Acad2002" работал глючно, а с 3d моделями вообще вылетал.
1) При открытии окошка - подсветка основного поля размера (для быстрого ввода нового значения)
2) Выход по Esc без изменений - это логично, но выход по ENTER с изменениями - это также логично :)
3) Нужна кнопка для востановления исходного значения (<>) размера (с выходом)
2.При редактировании допусков возникают записи типа: H14(h7(-0.01))
3.Возможность простановки допусков без буквенноцифрового обозначения
4.Возможность отключения(вкл.) части связанной с проставлением допусков диалогового окна не помешала бы
По п.1: см. http://autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=7776fu , у себя в проге добавил (command "_dimedit" "_h" "_p" "") при обнаружении подстрочного текста.
По п.2: Как я понимаю это пример редактирования размера с уже проставленным допуском, да пока так.
По п.3: А надо? У нас на нормальные линейные размеры ставим только поле допуска (считаем, что на производстве есть калибры, пробки итд), на остальные даем и цифровую расшифровку. А так в проге есть возможность набить верхний или нижний допуск - режим "ввод".
По п.4: Учту.
Заранее благодарен.
