roaa
размещено: 20 Января 2013
обновлено: 20 Января 2013
Обработка следующих примитивов:
"Text", "MText", "Line", "Polyline", "Mline", "Arc", "Circle","Spline", "Ellipse", "Helix", "Dimension", "Leader", "MLeader", "Table", "Hatch", "BlockReference"
Вызов команды:
С выбором типа примитивов inscolent
С выбором типа примитивов и переносом на другой слой: insent:Layer
С выбором типа примитивов и цвета (inscolent <Номер цвета>)
Без фильтра inscolal
Без фильтра и переносом на другой слой: insall:Layer
Без фильтра и с выбором цвета (inscolal <Номер цвета>)
Обновление текстовых стилей примитивов instext
PS: При работе программы производится форматирование объектов - все настройки устанавливаются "ByBlock"
0.01 МБ
^C^C^P(progn(if (= C:inscol nil) (load "inscol")(prin1))) inscolent
Программа запущена не из поддерживаемых каталогов.
Запоминание настроек недоступно.
При использовании inscolent выдает следующее:
Проверьте (findfile "inscol"). Если nil, то и, правда, файл программы не в путях доступа Autocad.
