r0c0t
размещено: 24 Сентября 2013
обновлено: 27 Сентября 2013
Шаблон со штампами А1, А2, А3, А4 и элементами для отказа от SDPS-GrafiCS.
Кроме самих штампов содержит элементы позволившие полностью отказаться от СПДС. Работаем в лиц. LT практически без потерь.
1. Штапмы динамические, любой лист можно растянуть в нужный формат от А4 до А0, включая дополнительные.
2. Имя проекта, проверяющего, шифр - заполняется сразу для всего альбома. Основная надпись заполнена с помощью полей задаваемых в свойствах файла и свойствах динамического блока штампа.
3. Содержание. Сделана автообновляемая ведомость чертежей основного комплекта. Измененное название листа меняет содержимое ведомости. Нужно только сохранить файл. Сделано до 25 листа, если надо больше - продолжить несложно.
4. Многостраничная печать. Для каждого штампа модели настроена вкладка листа. При изменения формата в диспетчере листов есть нужные форматы. Многостраничная печать реализуется легко при выделении нескольких вкладок и последующей публикации.
5. Слои оптимизированы: нижнее подчеркивание "_" помещает их выше слоя "0" в списке. Не будет путаницы с чужими слоями.
6. Штампы оптимизированы под черчение с масштабом 1:100 вставка узлов с другим масштабом возможна с использованием масштабируемого блока. Указания в самом файле.
7. Блок динамической отметки.
8. Все нужные размерные стили и блоки вставлены в особом месте. Способом "Утилиты->Очистить" можно пользоваться без боязни удалить нужные.
9. Шрифты и вид условных обозначений сделаны как в СПДС.
10. Внедрены типы линий: линия разрыва, линия сварки монтажная, линия сварки заводская, в том числе невидимая сварка, линия границы грунта, линия откоса котлована (последней кстати нет в СПДС).
Использованы со страниц: http://dwg.ru/dnl/342 - типы линий, http://dwg.ru/dnl/7878 - метизы, http://dwg.ru/dnl/11327 - сортамент.
Данный шаблон результат многолетнего использования и доработок.
Тема в форуме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104288
1.38 МБ
Я тоже, в свое время, боролся с "СПДСовскими наркоманами", которые с этой иглы соскочить не могли, используя максимум 30% функционала СПДСGraphiCS. Практически всё удалось заменить стандартным функционалом и дин. блоками.
Замечания:
1. Файл перегружен типами линий, причем дублирующими (пример: IWC-GIB-5-NPK-M2-A-5-A1-0001$0$CENTER)
Тип линий под названием "Заводской шов для Ольги" повеселил ;)
2. Блоки замена СПДС - совсем не блоки, а просто набор примитивов (за исключением высотной отметки)
Так и есть. Наркоманов поборол, скандалили, до драки не дошло. Какие блоки используете вы? Давайте дополним.
Типы линий со страницы http://dwg.ru/dnl/342.
Про объекты-аналоги СПДС делали блоки, не все принимали, постепенно осталась только отметка. Выноска работает корректно, и этого оказалось вполне достаточно.
2. Реализация не соответствует идее - хотели отказаться от СПДС, а сами используете не стандартные шрифты (не открывается ваш стиль текста)
3. Или не чистите чертежи или опять не смогли уйти от СПДС - в чертеже присутствуют объекты ARX на что сразу получаем окно с предупреждением (о каком LT в этом случае может идти речь ?)
4.То что внешняя рамка полилинией - это правильно, но под ней куча мусора из отрезков.
5. Нумерация листов - 07, 08, 09 - это новая фишка (писать ноль) ?
Ну для начала хватит.
Критику уважаю без иронии.
1. Уточните, в каком пункте, изменю.
2. Шрифт Isospeur. Не СПДС. Название стиля ..2.304...изменено.
3. Во всей конторе стоит честная лицензия LT 2012. СПДС нет в принципе. Объекты ARX у нас не спрашивает. Для профилактики почищено. Если повторится давайте искать вместе.
4. 2 объекта - не куча. Убрал.
5. Эта, как вы выражаетесь "фишка", была обязательна при использовании подшивок и ведомости листов, осталась по инерции. Исправлено.
P.S. Продолжайте.
2. Окошко насчёт прокси-объектов на момент написания комментария в силе.
3. Чем Вас не устраивает свойство «аннотативности»? Смотрю Вы по старинке кучу размерных стилей наделали...
4. Извращение на тему загнать узел в блок, чтобы его потом отмасштабировать, дабы загнать в форматку, нарисованную в модели, встречаю впервые... Хотя ещё большее извращение разнокалиберные форматки в пространстве модели...
5. А как организовать совместную работу над проектом при использовании Вашего шаблона? С помощью подшивки - запросто...
6. Почему не сделать параметр выбора в блоке форматки? У меня в таблице выбора весь ГОСТ на форматы сидит. Да и что у Вас линейные параметры в форматке во всех состояниях видимости видимые?
7. Обратите внимание на вкладки листов 26 и далее. Устали наверное лепить вкладки...
8. Даты в штампах повеселили: весь проект сделан за один день? Ситуация: надо мне распечатать ранее сделанный чертёж, а у меня в штампе вместо реальных дат - дата последнего сохранения...
9. «Для корректного отображение форматов нужно чтобы в системе был установлен принтер doPDF», а если
мне, скажем нравится PDF creator..., а на работе я использую HP DesignJet 130?
1. Для вставки ведомости листов с сортировкой по номеру листа в ADT, приходилось вымучивать.
2. Моих знаний что еще почистить видимо недостаточно. Повторюсь, ничего специфического кроме када не стоит.
3. Только необходимостью объяснять удаленным исполнителям, смежным конторам и коллегам как работать в программе. Не всегда превосходный специалист смежник, знаток анотативности, от него это и не требуется.
4. Согласен решение не идеальное, но позволяет хоть как-то сохранить возможность измерений и черчения 1 к 1. К тому же предельно понятное человеку с неглубокими знаниями в программе.
5. Никак. Работаем в разных файлах, если надо сливаем в один. Альбом больше 50 листов тяжеловат но больше 70 не приходилось делать.
6. Чтобы дополнительные (кратные) форматы делать. Но списком тоже хороший вариант, один минус - придется атрибуты задавать для каждой видимости, у меня они одни и те же.
7. Да. Тем более что это специально для этого сайта с нуля сделанный файл.
8. Кому как удобнее. Я требую чтобы даты были на дату передачи, а у нас она совпадает с печатью.
9. Добавьте в менеджере листов или измените существующий - быстрее.
Без иронии. Если есть возможность создайте тему на форуме, там хоть скриншот вставить можно.
P.S. Продолжаю.
1. ГОСТ Р 21.1101-2009,Приложение И,Примечание.
2.
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST 2.304 type A].
Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [cs_gost2304.shx].
3. После пургена - Не найдено приложение AcDGNLS
Общее число заменителей :625
Походу ваш админ отключил оповещение при ошибках.
4. ОК
5. ОК
Дополнительно:
Непонятно зачем у таблиц шапку отдельно выделять.
Линию разрыва лучше делать стилем линий.
В общем здесь не удобно всё писать, делайте тему на форуме.
