2.26 МБ
размещено: 20 Января 2015
обновлено: 12 Января 2019
Металлокалькулятор 6.0
Программа осуществляет расчёт массы различного металлопроката, металлоизделий, цветного металлопроката и силовых кабелей по заданной длине или расчёт длины по массе. Металлический Калькулятор позволяет рассчитывать: балки, листы, рельсы, трубы, профильные трубы, уголки, швеллеры, арматуру, круги, прутки, квадраты, полосы, ленты, шестигранники, шары, гвозди, жесть, гайки, цветной металлопрокат, силовые кабели. В версии 6.0 металлокалькулятора добавлены расчеты загрузки железнодорожных вагонов.
Для расчёта искомых величин используются следующие ГОСТы:
ГОСТы черных металлов:
ГОСТ 5781-82, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 26020-83, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8568-77, ГОСТ 103-76, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 8240-89, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 5267.1-90, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8696-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8509-86, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 7524, ГОСТ 2879-88, ГОСТ 4121-76, ГОСТ 24182-80, ГОСТ 2590-88 ТУ 14-3-1247-83, ГОСТ 6009-74, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 19904-90
ГОСТы цветных металлов:
ГОСТ 493-79, ГОСТ 5017-74 (СТ СЭВ 376-76), ГОСТ 1018-77, ГОСТ 4442-72, ГОСТ 2208-91, ГОСТ 1173-93, ГОСТ 931-90, ГОСТ 495-92, ГОСТ 15834-77, ГОСТ 5222-72, ГОСТ 22666-77, ГОСТ 5221-77, ГОСТ 5221-77, ГОСТ 5307-77, ГОСТ 1066-90, ГОСТ 12920-67, ГОСТ 5529-75, ГОСТ 5220-78, ГОСТ 13073-77 (СТ СЭВ 4821-84), ГОСТ 2060-90, ГОСТ 1535-91, ГОСТ 1761-92.
Программа не требует инсталляции
В программе не работает подсчёт длины по массе для уголков, в частности для 75 и 50 остальные не проверял!
с этим нечего поделать нельзя- косяк разработчиков
Цитата:Сообщение #2 от semakВ программе не работает подсчёт длины по массе для уголков, в частности для 75 и 50 остальные не проверял!
как только появится обновленная версия залью сюда
