Расчет приведенной толщины и расхода огнезащиты для м/к
JT
размещено: 17 Декабря 2013
обновлено: 25 Мая 2017
Данная книга Excel предназначена для подбора огнезащитного материала для огнезащиты металлических конструкций.
Также с ее помощью можно быстро собрать тоннаж металла, вычислить приведенную толщину металла, а также толщину, расход и площадь огнезащиты.
В книге не использованы макросы, всё сделано только при помощи формул, хотя кое-где они получились весьма и весьма громоздкими.
В данной книге производится подбор тонкослойного огнезащитного покрытия с толщиной сухого слоя не превышающей 3мм.
Ограничений по количеству используемых сортаментов и материалов, размеру сортамента и материала нет (кроме ограничений версии Excel - для некоторых версий на листе не может быть больше 65тыс. строк)
Расчет приведенной толщины и расхода огнезащиты для м/к1
Комментарии 1-8 из 8
Kaha251184 , 17 декабря 2013 в 21:01
Спасибо
Defencer , 18 декабря 2013 в 13:02
Спасибо!!!
Djur , 18 декабря 2013 в 21:32
Благодарю!
JT , 19 декабря 2013 в 09:18
Обновил версию до 0.5. Периметр двутавров считался некорректно
mustanga.brom , 23 декабря 2013 в 16:22
спасибо!
rx3.fireproof , 15 января 2014 в 22:29
Чтобы соответствовать требованиям закона ФЗ 123, желательно оставить только те огнезащитные материалы, у которых есть данные по толщинам для обеспечения требуемых пределов огнестойкости.
Материалы, у которых известны только толщины для группы огнезащитной эффективности неизвестным образом интерполированные, лучше убрать, зачем нужно изделие работоспособное максимум на 70 %.
Предел огнестойкости и огнезащитная эффективность это разные показатели.
depelsinov , 24 января 2016 в 20:44
Спасибо большое, а еще не подскажите у вас есть информация по системам окраски данной огнезащиты с толщинами.
2061333 , 28 июня 2020 в 13:25
С Благодарностью!!!
Можно ли добавить сортамент круглой трубы?
0.44 МБ
