Методичка AutoCAD
е-тек
размещено: 07 Января 2014
Одень доступная и понятная методичка по всем инструментам.
Подойдет как начинающим, так и опытным пользователям.
Даже за 2-3 часа просмотра можно с нуля разобраться в программе.
Пароль для редактирования 123
Комментарии 1-4 из 4
Кулик Алексей aka kpblc , 09 января 2014 в 11:02
Времени на подробное прочтение нет, поэтому все достаточно поверхностно:
1. Следует сразу уточнять, что скрины сняты с AutoCAD 2004 Eng. В версиях от 2009 и дальше появляется лента
2. Способы точных построений - мимо. В 90% случаев прямое следование указанным рекомендациям приведет к непредсказуемому результату.
3. Ввод абсолютных и относительных координат описан верно только для варианта отключенного дин.ввода.
4. "Масшабирование и панорамирование" - мимо. Читай в публикациях статью "Стили работы"
5. Слои - даже анализировать не буду. Описано слишком мало для понимания инструмента.
6. Выделение - мимо. В некоторых случаях работать не будет или будет работать не так. См.системные переменные PICKADD, PICKFIRST, PICKDRAG
7. "Внимание, если в КС Вы не видите нужной команды..." - щщас! Посмотри опции команды _.select, например. А она вызывается в прозрачном режиме практически постоянно.
8. Построение прямоугольника описано не полностью. Даже разбирать не хочу.
9. Аналогично - дуга.
10. У сплайнов в AutoCAD 2014, насколько я помню, побольше опций и вариантов.
11. Штриховка никогда не являлась блоком. Не знаешь - не пиши.
12. Команды EREASE в AutoCAD нет. Есть _.ERASE.
13. Режим работы команды _.copy сменился, если мне не изменяет память, в 2006 AutoCAD. Заодно - не описан режим мультикопирования
14. При описании команды _.mirror напрочь забыл о MIRRTEXT
15. Не описаны причины, по которым может не срабатывать _.offset
16. Команда _.array в 2013 AutoCAD претерпела значительные изменения
17. Перенос объектов (_.move) и копирование (_.copy) разные вещи. Поэтому фраза "Перемещение объектов – см. копирование объектов" не является верной.
18. Для команды _.scale не описан режим работы по опорному отрезку.
19. Команда _.stretch не напоминает команду перемещения объектов. Не описан режим обработки нескольких выбранных вершин.
20. _.trim, _.extend, _.break : очень богатые команды, описаны в "методичке" по принципу "на и отвали".
21. Не описаны размерные подстили
22. Не описаны таблицы
23. Не описаны причины, по которым стоит выбирать нулевую или ненулевую высоты текстовых стилей
24. Не описано понятие аннотативности
25. Не описаны многострочные атрибуты блоков и нет описания возможных проблем их применения.
26. Не увидел нормального и подробного описания палитр инструментов
27. Печать - в поиск по форуму dwg.ru, копий сломано немеряно.
28. Нет описания подшивки
29. Нет описания команды _.etransmit
30. Нет описания команды _.brep и рассказа, что такое история создания 3D-тел.
В общем и целом - ИМХО не очень удачная попытка вырвать из самоучителей по AutoCAD какое-то количество информации.
Михаил74 , 10 января 2014 в 14:57
Клавиша F1,нажатая в запущенном приложении AutoCAD, расскажет на много больше и подробнее.
Володя Пв , 13 января 2014 в 12:08
по чуть ниочем
alexilyin , 13 января 2014 в 20:08
Полная ерунда! За 2-3 часа новичку понять суть работы в АКАДе при помощи ТАКОЙ методички - НЕВОЗМОЖНО!!!
0.95 МБ
