ФОТОТЕХ
С++ класс для работы с текствой таблицей
OXOTHUK
размещено: 30 Января 2014
с++ класс для работы с текстовой таблицей.
В общем случае считывает таблицу из указанного файла, выдает значение по таблице в искомой точке по x,y или по x.
данный фаил форматируется пробелами и табуляцией, пустые строки пропускаются.
Символ # обозначает комментарии, строка после этого символа пропускается.
Данные в файле могут быть любой размерности
(т.е. 3 варианта: 2 строки, 2 столбца, более 2х строк и столбцов)
В архиве проект в формате MSVC 2010, с примерами.
Преимущества:
1. Можно в пару строк кода проинтерполировать таблицу(см. скиншот)
2. Интерполируемая таблица легко выдергивается из любого электронного документа, декорируется пробелами и табуляцией, комментируется по необходимости.
to do:
не дописан метод проверяющий монотонность осей асцисс и ординат а так же прямоугольность основного поля таблицы.()
Принимаются замечания, предложения, критика.
С++ класс для работы с текствой таблицей1
0.02 МБ
