Masslay
размещено: 07 Апреля 2014
обновлено: 18 Июня 2014
Небольшая программка на базе Excel, которая позволяет рассчитывать элементы на изгиб и сжатие.
Для подбора на изгиб используются швеллеры и двутавры.
Для подбора на сжатие используются двутавры,швеллеры, уголки и трубы.
Производятся расчёты:
- прочность при действии момента при изгибе
- прочность при действии поперечной силы при изгибе
- прочность при одновременном действии момента и поперечной силы при изгибе
- прочность стенки балки при изгибе
- общая устойчивость балки при изгибе
- прочность элемента при осевом сжатии
- устойчивость элемента при осевом сжатии
Всё согласно СП 16.13330.2011.
Файл не запоролен, ничего не блокировал, все открыто и доступно.
Буду рад любой критике и любым замечаниям.
Обновление 8.04.2014
Добавлены новые сортаменты.
Добавлен расчет на осевое сжатие стержня.
Обновление 18.06.2014
Добавлена функция изменения характеристик стали, в зависимости от толщины.
Исправлена ошибка подсчета Фи1 при расчете на изгиб.
Исправлены значения момента кручения Jt при расчете на изгиб.
0.38 МБ
"все нормуль" можно было заменить на "за...сь" или "о...но". И наглядно и познавательно.
Все формулы открыты. Не нравится "Нормуль", в ячейке L8 пропишите что захотите. Например:
=ЕСЛИ(И(Q2
В следующей версии появятся расчёты на осевое сжатие.
впрочем как и 26-я не может нести 350тсм
Не может нести по прочности или по устойчивости?
Какие исходные данные вводили?
Какая-то ерунда с размерностями изг. момента. Не может 12-я балочка нести 50тм.
Размерность момента тсм а не тм. Все расчеты ведутся в тоннах и в сантиметрах. Формулы открыты, если есть ошибка, скажите где.
Программа актуальная. Жаль что нет сортаментов по СТО. И немного не детально указал расчётные сопротивления. Я для тебя привёл сортаменты в excel и как я твой файл немного попытался подкорректировать. Смотри по ссылке: http://files.mail.ru/B2DFBF805B5343CCB00AB9B7B382F100
У тебя не совсем последняя версия файла. В новой версии добавлены новые сортаменты и расчет на осевое сжатие.
Но ты мне подкинул одну мысль. В программе не учитывается смена сопротивлений стали в зависимости от толщины проката. Думаю сегодня-завтра исправлю это.
Так если в т*см, другой разговор. Я подумал, что тс*м
