Блок. Стояк электрический (динамический)
Сергей812
размещено: 05 Ноября 2014
обновлено: 07 Ноября 2014
Блок перезалит в формате AutoCAD2007!
Блок динамического электрического стояка. Содержит 4 независимых стрелки (спуск сверху, подъем вверх, спуск снизу и подъем снизу), ручку выбора их количества и сочетания. Каждую из стрелок можно вращать (причем есть ограничения - первые две можно вращать в пределах 10...170 градусов, а вторые две - в пределах 190...350 градусов), и растягивать (существует ограничение по минимальной длине). Все сделано нормализовано - слой "O" и цвет по блоку. Масштаб - M1:100.
Комментарии 1-5 из 5
Roman3R , 06 ноября 2014 в 23:47
А можно этот блок в 2007 КАДЕ ?
Сергей812 , 07 ноября 2014 в 12:26
Блок перезалит в 2007 формате
Nike , 07 ноября 2014 в 23:09
Чушь какая-то.
Сергей812 , 08 ноября 2014 в 00:04
Сообщение #3 от Nike
Чушь какая-то.
Чем же?) Не меняя блока, можно задать/поменять все спуски-подъемы. Стрелки можно развернуть/вытащить - если плотная компоновка плана, и стрелки оказались под объектами. Во всяком случае, такого варианта еще не видел - поэтому выложил для теста.
Denver-22 , 25 февраля 2016 в 08:43
Спасибо! Очень хороший блок.
0.05 МБ
