Агент СмиТ
размещено: 14 Декабря 2014
обновлено: 24 Декабря 2014
Динамический блок "Схема расположения листов".
Есть след. возможности:
1. Выбор номера листа от 1 до 99 из списка значений, либо ручной ввод в свойствах блока.
2. Включение штриховки блока (через окно свойств).
3. Поворот блока с сохранением вертикальной ориентации номера листа.
Советы по управлению с блоком см. в постах #9 и #10 комментариев.
Предыдущая версия http://dwg.ru/dnl/12904
Модификация блока была выполнена с целью для уменьшения "веса" блока, а также повышения удобства создания схемы расположения листов и последующего её размещения по листам.
В версии v.3.2 из блока убрана маскирующая штриховка, а штриховка текущего листа подрезана.
0.04 МБ
Объясните для чего это и как это работает?
Если вы никогда не делали схему расположения листов, то объяснить будет непросто. Но в целом, этот блок призван облегчить работу человеку в оформлении различного рода схем и планов.
Цитата:Сообщение #1 от РастОКОбъясните для чего это и как это работает?
А объяснить никак? Что значит схему расположения листов? Ведомость листов комплекта вы имеете ввиду?
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта здесь ни причём. Речь идёт о схеме расположения листов топографического плана.
Если интересно, можете почитать в сети о её назначении, например здесь:
http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39152/index.htm#i2483543
Ну вот-же. Именно этого ответа я и ждал. Спасибо.
Хоть я и не автор, но схемы такие делал и могу объяснить, тут все несложно.
Пример.
Есть геодезическая съемка местности, причем площадь этой местности такова, что при нужном масштабе ее не удастся уместить на одном листе, даже формата А0. Тогда перед распечаткой делают разбивку на листы. Так вот подобная схема является по сути упрощенным набором рамок листов или рамок видовых экранов в уменьшенном (в идеале - пропорционально) виде. Для того, чтобы увидеть всю ситуацию данной местности в целом, нужно совместить листы по номерам согласно этой схеме, причем, текущий лист (тот, на котором данная схема изображена) на схеме штрихуется.
При этом в каждом листе графической части документации наносится линия совмещения данного листа с соседним листом, номер которого указывают в подписи к этой линии. Например: "Линия совмещения с листом 5 данного проекта." Иногда на двух соседних листах дублируют зону, общую для обоих листов, шириной в несколько метров, для большей наглядности.
Пока писал, отвлекли звонком, а автор уже ответил. Так что прошу прощения за лишние байты.
skkkk, не стóит! Спасибо за развёрнутый комментарий, я бы вряд ли смог пояснить лучше.
Правда в Автокаде 2011 мне не удалось выключить/включить штриховку и выбрать номер из выпадающего списка. Из динамических ручек у меня только поворотная. И атрибут меняется только через редактор атрибутов. В чем секрет, Агент Смит? =)
В этой версии блока я сократил количество ручек (теперь имеется ручка поворота и базовая точка-служит точкой вращения блока и за неё же блок можно двигать), а управление номером и штриховкой осуществляется через свойства блока (включается Ctrl+1) - внизу окошка будут выпадающие списки "настройка" и "атрибуты". номер листа можно поменять тремя способами:
1. В окне свойств выбрать "№ первого листа";
2. В окне свойств в "Атрибутах" вписать номер вручную;
3. Использовать различные программы-нумераторы.
... управление номером и штриховкой осуществляется через свойства блока (включается Ctrl+1) - внизу окошка будут выпадающие списки "настройка" и "атрибуты"...
Вот уж не знал о такой возможности менять подобные (динамические) свойства блока через панель свойств при отсутствующих соответствующих ручках. Спасибо, Агент СмиТ. Хоть для составления схем расположения листов пользуюсь другими методами, очень полезную информацию для себя почерпнул. Кстати, вместо вызова окна свойств (Ctrl+1) можно включать Быстрые свойства и менять динамические параметры прямо возле курсора. На мой взгляд, в таком виде получится отличная альтернатива динамическим ручкам.
