размещено: 24 Апреля 2015
уточненная версия программы по расчету узлов типа Молодечно по СП16.13330.2011
(см http://dwg.ru/dnl/9569) с материалами для тестирования
данная раздача предназначена для молодняка и (если захотят) для тестовой проверки имеющихся у «бывалых» самонаписанных ехелек , возможно, кому-то подойдет вывод результатов.
изменено: исправлено Yd – по замечанию Gusev (ошибка шла в запас, замечание прочитано не сразу, решено было нормально оттестировать программу и потом перезаливать), дололнительно выводятся расчетные коэффициенты.
в ходе тестирования выявлено нечеткое срабатывание операторов сравнения вижуал бейсика при использовании в операторе арифметического выражения single точности – после замены арифм. выражения его заранее посчитанным значением проблема снята
для повышения точности введен расчет площади труб с учетом радиусов закругления в соответствии с указанными ГОСТ (уточнение в пределах 1-2%)
программа предлагается в 2 вариантах – а) в кН и Н/мм2; 2)в тс и кг/см2
состав архива:
2 варианта рабочей программы
2 варианта тестовой программы (отличается от рабочей расчетной площадью труб для проверки по таблице тестов правильности программы)
таблицы тестов в пдф
ручной счет тестовых примеров
5.84 МБ
