slavian12
размещено: 19 Июня 2015
обновлено: 25 Июня 2015
В архиве два файла. Один с использованием атрибутов, одни без.
Форматы от А4 до А0х3.
Для форматов А4 и А3 выбор нижней рамки (5-10 мм).
Основная надпись по форме 3, 4, 5, 6 По ГОСТ 21.1101-2013, или без основной надписи.
Обновил! Список изменений.
Добавил атрибуты что бы каждый мог вписать любые должности (Должность 1-6).
Добавит атрибуты для графы изменений.
Добавил формат А4 альбомный. (не знаю кто его использует, если кому то пригодиться пускай будет).
Исправил косяк в сдвиге сквозной нумерации.
В архив добавил еще один файл с атрибутами. Разница в том что в одном файле текст в атрибутах выровнен по ширине (за исключением многострочных атрибутов), а в другом практически все атрибуты сделаны многострочными.
Я понимаю что многие спросят а зачем, например, атрибут "Фамилия..." или "Должность..." делать многострочным, если там всего одна строка и можно сделать его однострочным с выравниванием по ширине (тебе сразу при вводе текста автокад, в зависимости от количества символов, впишет текст как надо и степень сжатия текста выставит автоматом ). Да впишет и сожмет. Да вот только косяк с короткими (малое количество букв) значениями. Например, если в атрибуте "Должность" вписать значение "ГИП", то коэф. сжатия будет 3.13. Три буквы растянет на 20 мм.
Вот пример выравнивание, смотрите сразу, по ширине :
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiMlVsZ3NTQVNDZFU/view?usp=sharing
А вот многосточный:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLieVM3V3g1cVItckU/view?usp=sharing
Вообще выскажу свое мнение по этому поводу. Я вообще не люблю односточный текст, потому что малый функционал его редактирования.
Многосторчный текст можно потом и сжать как захочешь и расжать. Но это мое мнение. Поэтому два файла. Кому как нравится тот тем и пользуется.
ОЧЕНЬ важный момент. По умолчанию в автокаде при редактировании многострочного атрибута панель "Форматирование текста" отображается в сокращенном варианте.
Вот так:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiUmhFN2I0ZXBMTDA/view?usp=sharing
Но не все знают что она может выглядеть, как при редактировании обычного многострочного текста, вот так:
https://drive.google.com/file/d/0B_jgBjONxWLiQ01YNklBN2MtVzQ/view?usp=sharing
Для этого необходимо изменить значение системной переменной "ATTIPE" с 0 на 1.
И тогда если атрибут многострочный вы можете изменять текст как вам заблагорассудится.
Еще один момент по поводу атрибутов. Кто захочет что-то изменить в блоке под себя. Например, изменить порядок отображения атрибутов, удалить или добавить атрибут. Сразу предупреждаю что все атрибуты завязаны на 'Операциях' и на 'Таблице свойств блока' внутри блока и это приведет к тому что будет работать не так. Так что будьте аккуратны.
0.27 МБ
И сам пользуюсь динамической рамкой - такой же выбор из таблицы параметров блока /создавал как-то для создания лэаутов из модели/, а штамп делаю в отдельном блоке /динамический штамп с вариациями по исполнителям/.
Здесь и рамка и штамп в кучу, но удобно, главное - универсально. Спасибо.
slavian12, уточните в какой версии AutoCADа делали блок?
v.psk#2, у меня не предлагает.
Блок делал в AutoCAD 2012.
Занятно сделано! Подскажи, пожалуйста, каким образом положение атрибута меняется в зависимости от изменения параметра видимости (имею в виду штамп)?
Все настраивается в таблице свойств блока. А общем в таблице свойств блока строки означают конкретную последовательность действий. Вот например первая строка: это выбор формата, затем ориентация листа, и так далее и здесь же настраивается присваиваемое значение определенному атрибуту. В моей таблице свойств блока много строк. Возможно будет сразу не понятно. Но немного разобравшись все прояснится. Я делал максимально универсальный блок, т.е:
- выбор нижнего отступа (5 мм или 10 мм) для форматов А4 и А3.
- все формы основной надписи по ГОСТ 21.1101-2013 (форма3, 4, 5,6) или без нее.
- включение, при необходимости сквозной нумерации.
- в файле с атрибутами, больше строк в таблице свойств блока. Это сделано для того чтобы при изменении формы основной надписи атрибуты смещались на новое место. Например, вы используете основную надпись (штамп) по форме 3, вбили шифр, наименование объекта, наименование чертежа, номер листа, стадию и т.п., при смене формы основной надписи, атрибуты перемещаются на новое место и сохраняют свое значение, если атрибут который в новой форме штампа не используется (например вы занесли все значения в атрибуты в штамп по форме 3, и затем изменили на форму 6 у вас не нужные атрибуты скроются, а все необходимое (шифр и лист) останутся с теми значениями которые вы занесли в начале).
- при выборе сквозной нумерации, появляется атрибут назначения номера страницы для сквозной нумерации, при обратном действии атрибут скрывается.
Советую сразу внести изменения в блок касаемо наименования организации. Лучше сразу внести забить в редакторе блока название и организации и при необходимости логотип. Если вы работаете в одном месте нет смысла каждый раз вбивать.
Так же можно под себя настроить значение атрибутов по умолчанию (например фамилии, даты..).
Если возникнут вопросы пишите.
2. Как ПРОЕКТ, ОБЪЕКТ и ЧЕРТЕЖ писать в несколько строчек?
1. Можно ли сделать выравнивание ДАТЫ по ширине? А то не влазит в 10 мм.
Перезалил, сейчас на проверке модератором.
По выравниванию даты, она и так выровнена по ширине и по центру. Если писать формат даты только месяц-год (например 06.15) все вписывается нормально, а если с числом месяца (22.06.15) то при внесении значения атрибута, нужно в редакторе атрибутов войти во вкладку параметры текста и в изменить значение параметра "Степень растяжения" с 1 на 0.8.
Атрибуты ПРОЕКТ, ОБЪЕКТ и ЧЕРТЕЖ сделал многострочным.
Многострочный текст работает, но крайние буквы "налазят" на линии рамки - нужно уменьшить ширину границ текста по бокам на 1-2 мм. Тоже самое при выравнивании ДАТА по ширине: где-то на 0,5 мм.
Предлагаю добавить в комплект упрощённые варианты блоков: "только 5 мм" и "только 10 мм".
